Stary 03-01-2012, 22:02   #11
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Domyślnie Odp: nie otwierają się drzwi kierowcy po zaryglowaniu
Właśnie że jak naciskam ten przycisk do zamykania co jest przy klamce wewnątrz to mi rygluje i już nic nie zrobie poza zgaszeniem auta i otwarciem z pilota
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 22:08   #12
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Ale samochodu nie masz zapalac, tylko ustawic w pozycji II czyli zeby Ci sie wszystkie kontrolki na desce zaswiecily.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 21:42   #13
mathieu
Zarejestrowany: 11-09-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
mam ten sam problem i niestety nie da się tego wyłączyć w taki sposób jak się włączyło dlatego, że zawsze, nawet gdy silnik jest wyłączony, kluczyk w stacyjce czy nie, po zamknięciu drzwi nie można już ich otworzyć od środka. męczę się z tym już od dłuższego czasu i nie wiem co robić. ma ktoś jakiś sensowny pomysł?
mathieu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 09:15   #14
EooS
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 39
W pierwszej kolejności witam wszystkich !
Co do problemu: Jak chciałem zaprogramować blokowanie drzwi po ruszeniu, to też okazało się że już po pierwszym zamknięciu nie da się ich otworzyć..
Kilka dni później musiałem odłączyć na chwilę akumulator, i po ponownym podłączeniu działanie zamka było ok - tzn. po zaryglowaniu od środka, mogłem bez problemów otworzyć.
Później zaprogramowałem automatyczne ryglowanie i działa !
EooS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 12:40   #15
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
A mam do was takie pytanie. Czy jezeli zamkne dzwi od strony kierowcy to powinny sie zamknac wszystkie dzwi? Z pilota zamykaja sie wszystkie, natomiast recznie to musze wtedy wszystkie osobno zamykac. To jest normalne, czy cos nie tak?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 12:47   #16
EooS
Imię: Przemek
Postów: 39
U mnie przy zamknięciu drzwi (nieważne czy kluczykiem od zewnątrz, czy dźwigienką od środka) zamykają się wszystkie - wg. mnie tak powinno być.
Stary 19-01-2012, 12:58   #17
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Tez mi sie tak wydajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale teraz co moze byc przyczyna tego?
Stary 19-01-2012, 14:37   #18
djmatheo
Avatar djmatheo
Postów: 112
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden z mikrostykow w zamku kierowcy jest uwalony, bo to on odpowiada za zamykanie sie dzwi od srodka, albo za pomoca kluczyka czy pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zalaczniku masz oznaczone i jak dobrze kojarze to jest to mikrostyk nr 4, on bardzo czesto lubi sie zlamac czy urwac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Mikrostyki.jpg (55.4 KB, 172 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez djmatheo ; 19-01-2012 o 14:40
Stary 25-01-2012, 20:44   #19
matias18
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
kolego weksla i jak poradziłeś sobie z tym problemem?
niestety mnie dopadlo to samo
matias18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 01:51   #20
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
U mnie po zamknięciu ręcznie rygla w drzwiach kierowcy moge otworzyć tylko po zgaszeniu silnika pilotem.
Co ciekawe kiedy silnik nie pracuje mogę otwoerać i zamykać bez problemu...
Czy to też wina tego 4 mikrusa?
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
