Stary 31-12-2017, 19:44   #21
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - ustawienie.
Nie nie, odkręcałem kluczem z długim ramieniem(brak porządnego pneumata w zasobachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale było bardzo ciężko. Do tego stukanie po śrubie młoteczkiem próba odkręcenia i znów stukanie i tak po paru razach ruszyła. Zastanawiałem się czy dokręcenia tej śruby na piątym biegu i hamulcu jest możliwe, i tak sądzę ze powinno udać się to zrobić, logicznie myśląc nie ma się co uszkodzić.
Ostatnio edytowane przez heon ; 31-12-2017 o 19:47
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 21:42   #22
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
uszkodzić nie, ale czy sprzegło przeniesie siłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2018, 11:07   #23
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Myślę że przenosi większe momenty niż 40-50nm a i przecież przyłożenie sily nie jest bezpośrednie bo jeszcze skrzynia biegów
Stary 01-01-2018, 16:48   #24
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
I ostatnia niewiadoma - ustawiam 1 tłok w GMP, odkręcam śrubę wału i teraz powinienem zablokować wał blokadą. Jeśli potrzeba nieco obrócić wał, to jak to robicie Panowie? załóżmy, że rozrusznik nie jest wyjęty i nie ma dostępu do wieńca koła zamachowego. I czy ta kolejność o której napisałem jest właściwa? Dzięki.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 17:08   #25
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
wykręć świece,wkręć jeszcze raz śrubę wału/koła pasowego,ustaw jak trzeba,daj blokade i odkręć,pójdzie już lekko
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 15:38   #26
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Dzięki dirty. O świecach pamiętam, łatwiej wtedy kręcić wałem.
Stary 07-01-2018, 10:50   #27
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Procedura się sprawdziła auto w piątek odpalone wszystko ok, blokadę dorobiłem zgodnie z rysunkami które wcześniej wrzuciłem z śruby m10 tylko trzeba łeb przerobić z klucza 17 na 14 bo przy silniku jest podtoczenie i łeb 17 nie wejdzie na odpowiednią głębokość. Walki zablokowane jak dobrze pamiętam płaskownikiem gr.5 mm. A jeszcze jedno wszedłem w posiadanie książki Sam naprawiam Fieste po 2008 r. i jestem bardzo rozczarowany, bardzo mało informacji w temacie rozrząd ani słowa.
Ostatnio edytowane przez heon ; 07-01-2018 o 10:53
Stary 07-01-2018, 10:59   #28
dirty.73
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
i gitara
Stary 27-11-2023, 20:28   #29
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Temat stary ale odgrzewam kotleta bo mam pytanko. A ponieważ dostęp do Etisu nie działa a wydrukowane papiery gdzieś się zapodziały potrzebuje wiedzy.
Panowie i panie aktualnie robię przy tej samej fieścinie luzy zaworowe i musiałem zdemontować wałki czy ktoś podpowie jaki moment dokręcania mostków wałków?
Auto Fiesta 1,4 2009 r
Stary 29-11-2023, 14:56   #30
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Znalazłem coś takiego:
Etap 1. Równomiernie o pół obrotu do momentu przylegania mostków do głowicy.
Etap 2. 7 Nm
Etap 3. 45 stopni.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
