Stary 09-12-2017, 09:21   #1
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Domyślnie Oświetlenie nastrojowe nie działa.
Przestało działać oświetlenie nastrojowe (czerwone), w komputerze auta zaznaczone by działało i lipa. Przestały działać ostrzeżenia dzwiękowe o oblodzeniu (śnieżynki żółta i czerwona).Odłączylem aku na kilka minut lecz nie pomogło, macie jakies sugestie co sprawdzić?
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 23:00   #2
meriam3
Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Oświetlenie nastrojowe nie działa.
przeskanuj forscanem - może coś podpowie , może któryś z modułów padł albo zwyczajnie bezpiecznik poszedł .
A może niedawno grzebałeś jakimś programem i wymusiłeś coś - sam kiedyś coś podobnego zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
meriam3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 11:30   #3
driver110
Avatar driver110
Postów: 116
Byłem w warsztacie, auto przeskanowane usunięto pełno błędów które nałapał komp przy wyciaganiu bezpieczników i przekazników w celu sprawdzenia wszystko z nimi było OK.
Nie mozna połączyć się ze sterownikiem oświetlenia i w tym prawdopodobnie tkwi problem, jak nie można się połączyć to nie da się zdiagnozować.
Czy jest to element w bagazniku z lewej strony (duża plastikowa czarna skrzynka z 5 wtykami)? Czy może coś innego?
Czujnik zmierzchu działa, on chyba też bierze udział w załączaniu oświetlenia nastrojowego.
Stary 12-12-2017, 14:05   #4
meriam3
Imię: marian
Model: c-max II
Postów: 55
Musisz kompem raz jeszcze próbować łączenia albo resetowania ustawień tegoż sterownika . Ja miałem nieco podobny szkopuł po zabawie programem przestawał mi liczyć licznik średnich kilometrów , zużycia paliwa itd . Koledzy na forum wręcz mówili że licznik do wymiany a mi wyskakiwał właśnie niemożność połączenia z sterownikiem licznika - ale poza niektórymi danymi licznik wszystko pokazywał (prędkość temperatury itd ).A usterki te uciekały mi nie od razu ale po czasie , pierw po przejechaniu kilkunastu kilometrów - nagle mam kreski ----- potem po kilku km a pod koniec po przejechaniu kilkuset metrów . Zaczęłem sam kombinować i wykombinowałem , teraz wskazania mam poprawne ale forscanem resetowałem to i owo i pierw narobiłem bigosu a potem poprawiłem to wszystko . Tylko znów nie jestem pewien czy mój brak wskazań był po mojej ingerencji czy samoistnie coś nie tak wyszło .
A co do sterowników - w tym aucie jest ich mnóstwo , każda mała kość jest nazwana sterownikiem i owszem jedne są zależne od drugich ale nie koniecznie .Sterownik zmierzchu ma dawać sygnał do kompa jak się ma ze zmierzchem a komp steruje przez sterownik nadrzędny czy załączać swiatła takie czy inne czy jak masz zaopcjonowane światła nastrojowe to też , np jak masz w dzień padający deszcz to sterownik wycieraczek widzi i załącza regulację wycieraczek ale daje też sygnał do jedn. nadrzędnej i ta załącza automatycznie światła mijania . Tak to działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
