Stary 24-12-2020, 12:36   #1
przemek20011
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: fiesta
Silnik: 1,4 tdci
Rocznik: 208
Domyślnie Nie odpala wadliwa pompa?
Witam, jestem szczęśliwym posidaczem Forda Fiesta MK 6 2008 r. 1.4 diesel. Samochodem jeździ żona. W dniu wczorajszym jak co dzień samochód odpalił bez problemu. Przy powrocie z pracy samochód ledwo odpalał w trakcie jazdy szarpał. Gdy rano chciała ponownie odpalić to już samochód nie zapalił. poczytałem na forum, wymieniłem filtr paliwa takie oznaki dawał niestety wymiana nic nie dała. Podłączyłem do komputera i pokazało mi dwa błędy
-P0191- uszkodzenie w układnie czujnika ciśnienia paliwaw listwie wtryskiwaczy.
-p0380-obwód sterowania świecami żarowymi.
Poczytałem o tych błędach i wychodziło że padła pompa paliwa. Jak się okazało pompa paliwa jest zamontowana w zbiorniku bez dostępu od góry. W związku z tym że samochód jest z tzw paką to wyciągnąłem wszystko i wyciałem dziurę poprzez którą wyciągnąłem pompę paliwa. Jakie było moje zdziwienie jak się okazało że ona nie ma w sobie żadnej elektoopompy. Chyba cała praca na marne.
Pytanie brzmi co może być wadliwe dlaczego nie pompuje paliwa i nie można odpalić samochodu. Dodam że wczesniej jak było wszystko w porządku to przed zapalemiem świeciła się kontrolka świec żaroych to żółte słoneczko a teraz tego nie ma. Bezpieczniki sprawdzone i niby wszystkie dobre.
przemek20011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2020, 14:17   #2
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Domyślnie Odp: Nie odpala wadliwa pompa?
Prawdopodobnie nie masz zwykłej pompy. Sprawdź czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej. Może być problem z pompą wtryskową.
Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 13:11   #3
przemek20011
Model: fiesta
Silnik: 1,4 tdci
Rocznik: 208
Dziś zacząłem grzebać przy samochodzie ponownie. Sprawdziłem i napięcie dochodzi do pompy wtryskowej, ale nie słychać jak pracuje. Odkręciłem metalowy przewód co z niej wychodzi i po przekręceniu kluczyka wg. mnie strasznie słabo daje ciśnienie z tego krućca. Czyżby była padnięta pompa? Jakie tam powinno być ciśnienie ? Przyglądnąłem się dokładnie tej pompie i wymiana wiąże się z rozbieraniem rozrządu? Nie zaglądałem do tego czujnika ciśnienia, a co w nim sprawdzić czy prąd dochodzi? bo wykręcić go to raczej nie ma szans.
Ostatnio edytowane przez przemek20011 ; 28-12-2020 o 14:48
Stary 30-12-2020, 20:32   #4
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Ciśnienie na wtryskach TDCI jest bardzo duże więc jeśli z przewodu strasznie słabo leci to raczej pompa ale pompy od TDCI chyba raczej sam nie naprawisz. Można jeszcze sprawdzić sam czujnik ale niestety nie przychodzi mi do głowy nić poza podmiana, może ktoś podpowie czy da się go jakoś pomierzyć (osobiście wątpię). Poszukał bym też w temacie tych świec żarowych trzeba by sprawdzić każdą z osobna zmierzyć miernikiem, nie spodziewał bym się ze to będzie przyczyna ale też trzeba naprawić.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 08:02   #5
przemek20011
Model: fiesta
Silnik: 1,4 tdci
Rocznik: 208
Czujnik kupiłem nowy i go wymieniłem. Dojście do niego masakra. Pompę też kupiłem i czeka na ewentualną wymianę jak to nie będzie wina czujnika. Teraz kwestia czasu wolnego żeby to poskładać wszsytko.
EDIT
Wywiana czujnika rozwiązała 90 % problemów . Widzę w wężyku od paliwa drobne bąbelki powietrza i wtedy silnik nie pracuje regularnie. Czytałem że raczej to regularna przypadłość tych silników. Trzeba założyć zawór zwrotny. Napiszę tylko jeszcze tyle. Wymiana czujnika to droga przez mękę.
Ostatnio edytowane przez przemek20011 ; 04-01-2021 o 20:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
