09-03-2009, 13:35 | #1 |
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 18
Filtr kabinowy
Czy escorty z 93 r posiadały filtr kabinowy?? Jeżeli tak to gdzie go szukać?? Problem polega na ciągle parujących szybach co jest bardzo denerwujące i przeszkadza w jeździe.Jeżeli takowy jest wymiana podobno ma pomóc. Stosował ktoś z was jakieś preparaty na parujące szyby,czy to strata pieniędzy?? Pozdrawiam. |
09-03-2009, 14:05 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: Filtr kabinowy
Jesli nie posiadasz klimy, to nie masz filtra, zreszta to nie on jest przyczyna tylko gumowe klapki na bokach pod tylnym zderzakiem.
Zdemontuj i bedzie ok. |
09-03-2009, 14:11 | #3 |
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 18
Odp: Filtr kabinowy
Gumowe klapki??mógł byś rozwinąć jaki to ma wpływ na parowanie szyb?
09-03-2009, 14:20 | #4 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: Filtr kabinowy
Teraz bedziesz się ze mna spierał ze jednak to nie one są winne?
Przerabiałem u siebie ok roku temu, a i było o tym pisane na forum, wiec albo zrób jak radze, albo rozbierz pół auta w poszukiwaniu niczego. Klapki mają za zadanie dopuszczac powietrze z zewnątrz, ale działają one tylko podczas jazdy(jesli masz plastikowe nadkola z tyłu, to i podczas jazdy nie zbyt działają), jesli auto stoi klapki sa zamkniete i nie dopuszczaja powietrza, badz dopuszczaja go bardzo mało. Brak obiegu powietrza to parowanie szyb, i kiepskie działanie wentylatora, gdyż wpuszcza on powietrze do srodka, ale nie ma go kltóredy wypuscic(brak obiegu) Taka to klapa konstruktorów. Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 09-03-2009 o 14:23 |
09-03-2009, 14:41 | #5 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Odp: Filtr kabinowy
Tak jak piszą klapki mają wplyw. Powodują slabe przewietrzenie. Albo zdemontuj, lub podnieś do góry i przywiąż drutem. Ja tak zrobilem.
Co do środków chemicznych na parujące szyby. . Korzystam. Jest tego dyży wybór. W aerozolu lub jako chusteczki nasączone, Jedno i drugie dziala podobnie i ze skutkiem. Ja stosuję. |
09-03-2009, 17:38 | #6 |
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 18
Odp: Filtr kabinowy
ok dzięki spróbuje z tymi klapkami napisze czy pomogło.
09-03-2009, 17:46 | #7 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: Filtr kabinowy
Sprawdż dodatkowo czy nie masz wycieku z nagrzewnicy, bo to tylko te 2 opcje sa odpowiedzialne za parowanie szyb.
