25-01-2015, 22:20 | #1 |
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 147hp
Postów: 46
Alufelgi rozstaw śrub.
Mam pytanie odnośnie alufelg do mojej Galaxy 2005 Czy takie felgi będą pasowały rozmiar: 7J/ 16" ET-50 rozstaw śrub -5x112 teraz mam: założone stalowe 16" Dzięki za pomoc |
26-01-2015, 11:42 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Alufelgi rozstaw śrub.
jak dla mnie za głęboko będą siedziały.
38-45mm ET powinno być. jak szerokość opony ? |
26-01-2015, 12:35 | #3 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
205
Na allegro jest ich sporo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprzedawcy deklarują że są to orginalne felgi do forda Galaxy mk2 Błędnie przeczytałem tam jest na feldze ET 59 Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-01-2015 o 12:55 |
27-01-2015, 07:21 | #4 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
no to bierz jeśli to oryginał.
Tylko sprawdź czy nie były spawane, toczone itd. Jeśli raz były zgięte i prostowane, to są w tym miejscu znacznie osłabione, i przy kolejnym uderzeniu mogą nawet pęknąć. To niestety słabość odlewany felg. Choć te markowe, tym bardziej na pierwszy montąż to jeszcze przechadzą kontrole jakości, te nowe chińczyki allegrowe to sa jak bomba. Et59 dobre jest na zime, aby rozłożyć lepiej nacisk opony na grunt. Na lato by sie przydało dac trochę szerzej koła. |
