Stary 16-02-2009, 19:48   #11
Dax6
Zarejestrowany: 18-11-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI POWERBOX
Rocznik: 1997
Postów: 238
Domyślnie Re: Wymiana silnika z 90PS na 110 PS TDI
Napisał viper11
według mnie, lepiej zostać przy 90 KM i zaczipować. Efekt dobry i silnik ma mniej elementów problemotwórczych :fcp2
Tak sie sklada kolego, ze mam juz Chipa (boxa). moim problemem jest bialy dymek na zimnym motorze (tak jak napisalem w poscie) a nie mało mocy.
GALAXY`s Brother (SHARAN) 1.9 Tdi CHipbox http://img376.imageshack.us/img376/8390/awartgo1.jpg
S P R Z E D A M____S H A R A N A____w i d o c z n e g o____na____a v a r c i e !!!! __ !!!! __ !!!! __ !!!! __ ...
Dax6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2009, 21:44   #12
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Napisał Dax6
Napisał viper11
Mój post odnosił się do mocniejszej wersji silnika. Według mnie, jeśli chcesz zmieniać silnik, to zmień na 90KM i zaczipować go (no chyba, że inny silnik będzie chodził na twoim starym kompie, tego nie wiem).
A tak na poważnie, u mnie też na zimnym troche jasnego dymku idzie, z tym że po paru minutach znika. U mnie to tylko para wodna z wydechu (gdzieś to juz było poruszane na forum).
A jak jest u Ciebie? Czy ubywa Ci płyn w chłodnicy?
Według mnie gregmaz dobrze mówi, może lepiej i taniej wyjść zdiagnozować co sie dzieje w Twoim motorku i naprawić usterke.
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 08:28   #13
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Napisał xtz
Napisał Biernaś
Witam. Chciałem zrobić taki przeszczep ale mechanik powiedział, że oprócz kompa trzeba programować kluczyki (immo), założyć sprzęgło dwumasowe, turbinę i pompę wtryskową. Skutecznie wybił mi z głowy pomysł przełożenia silnika
Kolego 110 nie ma kola dwumasowego,ale turbine ma wieksza ze zmienna geometria. Moze prosciej podpiac pozadnego boxa. Sam mam podpiety i jest super, polecam
Tak sie sklada , ze 110 km czyli AFN ma kolo dwumasowe.
Zeby nie bylo OT to ja jestem za naprawami tego co pod maska a nie przeszczepow nie wiadomo na co.
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 12:42   #14
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
zaczipować znaczy zmienić program w ECU a nie dostawiać boxa. Bezpieczny max jaki się stosuje do AHU to +26km.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 19:19   #15
Dax6
Model: VW Sharan
Rocznik: 1997
Postów: 238
Napisał devaluator
Zgadzam sie. Tak sie po prostu przyjelo ze boxy to ,,chip,, hehe. Ale dokladnie pisząc, to oczywiscie program wgrany w pamiec. Niemcy mowia na to Virus :-) Kazda Taxi w Berlinie ma Virusa hehe
Stary 26-02-2009, 12:51   #16
mskowera
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 2.2 16v 147 KM
Rocznik: 2000
Postów: 8
Domyślnie Odp: Re: Wymiana silnika z 90PS na 110 PS TDI
Co do dwumasówki to mozna zalozyc komplet Valeo z sztywnym kołem i tlumikiem drgań w tarczy i wtedy cena za nowy komplet to ok 1200 zl + robocizna , a co do silnika to nie wiem czy różni się on fizycznie od 90 konnego, wg mnie to różni się turbo ,wtryski,komp i to chyba wszystko
Był: Escort Mk7 1.6 16V 1997
Focus Mk1 2.0 16V 1999
Jest: Vw Sharan Mk1 1.9TDI AFN 1997 czerwieniutki (śliczniutki)
Combi Forever
mskowera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 19:46   #17
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Jakie macie box-y?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
Ostatnio edytowane przez bodzior ; 26-02-2009 o 19:48
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 20:15   #18
Biernaś
Avatar Biernaś
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Spec od silników VW powiedział mi czym się różni silnik 90 KM od 110 KM (m.in. 110 KM ma sprzęgło dwumasowe)
Ostatnio edytowane przez subratri ; 26-02-2009 o 21:44
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
