26-10-2009, 20:41 | #1 |
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 18
Klekotanie silnika TDI
Witam.
W moim Galaxiku strasznie klekocze silnik (nawet jak na diesla) Mój mechanik powiedział że to z winy jakichś "szklanek" i że są do wymiany (700pln) Poradźcie co robić. |
26-10-2009, 22:15 | #2 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Odp: Klekotanie silnika TDI
wymieniaj, luzy mają.
27-10-2009, 07:25 | #3 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
same szklanki moga nie pomoc. to moze byc objaw zuzytego silnika. mnie remont calej glowicy z wymiana zaworow i prowadnic kosztowal 850zl + koszt demontazu i montazu i taka opcje raczej polecam.
27-10-2009, 09:23 | #4 | |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
27-10-2009, 11:59 | #5 | |
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Ale jeśli nie ufasz to sprawdź sam: Obróć wałem korbowym zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby garb krzywki sprawdzanego popychacza był skierowany do góry. W celu obrócenia wału włącz 5 bieg i popychaj auto do przodu lub załuż klucz z grzechotką na śróbę koła pasowego wału. Zmierz luz między krzywką a talerzykiem popychacza. Jeżeli luz jest więkrzy niż 0,20mm w silniku benzynowym i więkrzy niż 0,10mm w silniku wysokoprężnym, należy wymienić popychacz hydrauliczny na nowy. Kiedy luz jest mniejszy albo nie ma go wcale wtedy wciśnij popychacz do dołu za pomocą jakiegoś klina itp. Jeśli teraz można włożyć blaszkę o większej grubości niż dopuszczalna to taki popychacz nadaje się też do wymiany. W silniku wysokoprężnym wymiana popychacza jest również konieczna jeżeli podczas jego wciskania jest wyczuwalny jałowy ruch do chwili otwarcia zaworu, większy niż 0,10mm. Po zamontowaniu nowego popychacza nie wolno odpalać silnika przez około 20min. Jego hydrauliczne elementy wyrównawcze muszą się najpierw ułożyć (w przeciwnym razie zawory mogą udeżyć w tłok). |
27-10-2009, 15:21 | #6 |
Imię: MARCIN
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 18
Na liczniku stoi 250 000km i myślę że jest to faktyczny przebieg (stan elementów w środku samochodu o tym świadczy) a ten przebieg chyba jest normalny dla tego rocznika
27-10-2009, 15:28 | #7 |
Imię: MARCIN
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 18
Dzięki za radę. Mam nadzieję że same szklaneczki pomogą
27-10-2009, 15:31 | #8 | |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
20-06-2010, 21:29 | #9 |
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Rocznik: 1999
Postów: 138
witam - odświeżę temat .
u mnie miałem klekoczący silnik i mechanik polecił mi wymianę szklanek (wymieniłem wszystkie) . Pomogło ale doraźnie, jest ciszej ale to nie jest to co bym chciał, wydaje mi się że i tak jak na diesla grupy VW jest za głośno, silnik ma przejechane 240 tyś czy jest coś co można teraz sprawdzić czemu mój silniczek głośno ramoluje ?? Bardzo proszę o pomocne opinie . 1.9TDi AFN 110Km
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA) Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum |
20-06-2011, 21:26 | #10 |
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 97
Postów: 12
mam pytanie do powyższego tematu. Jeżeli chodzi o wymianę szklanek czy jest to konieczne od razu, czy można z tym jeździć?? Mój mechanik upiera się aby robić go przy wymianie rozrządu, bo szkoda kasy a do wymiany mam około 35 tysięcy,
