Stary 15-02-2010, 12:02   #1
Ryszard_Focus
Zarejestrowany: 15-02-2010
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 7
Wink Spalanie oleju w silniku benzynowym
Sprawa dotyczy Forda Focusa z 2003 roku z silnikiem benzynowym 1.6 (Zetec) i przebiegiem 73000km.
Od dluzszego czasu obserwuje w aucie:
- poziom oleju (obecnie za porada mechanika, ktory nie stwierdziel zadnych wyciekow oleju uzywam oleju Castrol Magnetec 5W40) ktory obniza sie w tempie ok 250ml/1000km (w/g serwisu Forda norma to 0.4L, choc wydaje mi sie to zdecydowanie za duzo jak na norme, skoro auta serwisuje sie co 12000km).
- poziom zuzycia paliwa – ktory co prawda podczas zimy i krotkich tras (codziennie jade do pracy 4km i to pod gore) osiagnal niespotykany wczesniej poziom 9.3L/100km.
Czy podejrzewanie w tym przypadku wycieku oleju do komory spalan jest paranoja?
Co do tzw kopcenia jako objawu w/w awarii – bialy dym obserwuje tylko na zimnym silniku, ciezko mi tu Wam okreslic ile jego jest, jadac z przedkoscia 50km/h widze go w tylnym oknie.
Ryszard_Focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 12:12   #2
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Odp: Spalanie oleju w silniku benzynowym
Spalany olej to nie jest niebieskawy dym ?
Jak kopci na biało/ siwo to albo plyn chłodniczy albo w dieslach coś z wtryskami.
Chyba że przez katalizator zamiast niebieski leci biały dym - spalony olej.
Biały dym to może być para wodna - powinna być bezwonna.
1.6 lubią spalać olej ale najczęściej na trasach gdzie się jedzie na wysokich obrotach z dużymi prędkościami.
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 12:21   #3
Ryszard_Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 7
co do dymu
-zdecydowanie nie jest to dym niebieski
-jesli mozna mowic, ze jedt obfity to tylko kiedy auto ma zimny silnik (do 5min po starcie z dlugiego postoju)
-co do zapachu spalin - czuc, ze nie jest to zapach od Yves-Saint Laurenta - ciezko - smierdzi spalina i benzyna (zwlaszcza przy odpaleniu). Ale te aromaty wydaja mi sie w normalne (czy jestem w bledzie?)
co do oleju:
- czy myslicie, ze taka konsumpcja (no i obowiazek dolewki oleju co miesiac lub dwa) jest normalna?
Stary 15-02-2010, 15:08   #4
niko123
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
1. Foczke lubisz na wysokich obrotach trzymać czy raczej spokojna jazda ?
Jeśli lubisz przygazować to bym się wcale nie martwił, jeśli jazda spokojna to już nie wiem.
2. Może ktoś inny napisze czy biały dym na zimnym benzyniaku ( nie licząc chłodziwa i pary ) może to być spalany olej ?
było to chyba uszczelniacze bo na postoju olej spływa na denka.
3. ''2003 roku z silnikiem benzynowym 1.6 (Zetec) i przebiegiem 73000km'' - coś mały ten przebieg mało realny aby przy takich przebiegach foczka zjadała olej.
Regulamin $23
Stary 15-02-2010, 15:20   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał niko123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy że ktoś przygrzał raz silnik i zapiekły się pierścienie
po za tym u ojca przy 104 tys wyleciały dziury w 2 tłokach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 15:25   #6
Ryszard_Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 7
1. jezdze na niskich obrotach, choc - zastrzegam, ze sporadycznie, zdarza mi sie ryknac do 5000.
2. byc moze popadam w paranoje z tym dymem i powinienem zadowloc sie faktem, ze wydobywa sie w poczatkowej fazie jazdy i nie kopci jak lokomotywa. Z drugiej strony fakt faktem, ze moj ford spala olej. Kiedy go kupilem nawet go o to nie podejrzewalem i dopiero po 7000km zorientowalem sie, ze na bagnecie ledwo co widac olej. Byc moze ten deficyt uszkodzil silnik (czy jest to mozliwe? czy moglbym z tym defektem zrobic kolejne 15000km nie obserwujac nic poza spalaniem na poziomie 9L/100km prze w miare sokojnej jezdzie i te ). Od roku regularnie sprawdzam poziom - ani sie tempo konsumpcji nie pogarsza, ani nie polepsza.
3. i wlasnie tu lezy pies pogrzebany. za maly przebieg i za delikatna jazda by zarznac silnik, objawy tez nie dramatyczne (jeszcze?) a z drugiej stony czarno na bialym mam konsumpcje oleju.
Stary 15-02-2010, 16:48   #7
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Ja mam chyba 182 tyś. (tyle jest na liczniku), oleju nie ubywa ani grama, wymieniam co 10 tysięcy. Olej ford 10w40. Czasami lubię go ostro potraktować.
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 17:12   #8
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
No wieć moje zdanie na ten temat,a właściwie mechanika który remontował mi silnik:
Byla jakaś partia silnikow w Focusach ktore potrafią spalać olej nawet przy przebiegu poniżej 100 tyś km. Powód? pierścienie zgarniające olej (niektórzy nazywaja olejowymi) prawdopodobnie zły materiał użyty do produkcji. Nie wiem ile w tym prawdy ale widziałem kilka silników 1.4 i 1.6 które spalają olej poniżej 100 tys. Mój miał remont przy przebiegu 180 tys - spalal olej w takich ilosciach ze nie zostal dopuszczony do ruchu,analizator postanowil wydrukowac piekne przekroczenia w czystosci spalin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ztego co się dowiedzialem problem wystepowal w rocznikach 98-01 ale mozliwe ze pozniej tez sie zdazy.Serwis Forda zrobil testy i postanowil wymienic caly dół silnika,oczywiscie za odpowiednia ilosc gotowki,podziekowalem i pojechalem do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana pierscieni,przy okazji panewki i remont glowicy (wszystko za jednym razem jak juz bylo rozebrane) ok 30 tys przejechane i ani kropla nie zniknela
Ostatnio edytowane przez Assan ; 15-02-2010 o 17:15
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 17:12   #9
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Rocznik: 1999
Postów: 873
Napisał pawello99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieje, ż eto co napisałeś dałeś w dużym cudzysłowiu ...
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 17:53   #10
Ryszard_Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 7
Assan dzieki za glos w dyskusji, mam do Ciebie 2 pytania
- czy pamietasz ile spalal oleju Twoj Ford zanim dales go do naprawy?
- czy obserwowales jakies inne objawy poza ubytkiem oleju na bagnecie? podwyzszone zuzycie paliwa, nieregularna praca silnika na niskich obrotach, nizsza dynamika, kleby dymu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
