Stary 29-01-2011, 15:17   #11
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Odp: wymiana czy remont silnika
Ja właśnie jestem po naprawie. Niestety wywaliło mi olej przez filtr i zatarłem na dwóch cylindrach. Wymieniłem 1Z na AHU bo taki dostałem. Tłoki + pierścienie + uszczelniacze z naprawą, nowym filtrem i olejem oraz nową odmą to koszt 2000zł. Za 15 tyś to można kupić z nowego modelu o niewielkim przebiegu razem ze skrzynią. Remontu z wprasowaniem nowych tulei nie polecam. Nie wytrzymają dużo.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 02:24   #12
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
czyli lepiej wymienić na sprawny niż naprawiać. kiedyś w toledo robiłem szlif wału, 1600zeta poszło. po roku to samo. Za 1200 wymieniłem motor i do dzisiaj moje zapasowe auto działa.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 09:48   #13
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Zgadza się !!! Jak Masz dobrego mechanika to sprawdzi stan tulei, pomierzy je i ewentualnie co będzie potrzeba to; tłoki max. 150zł. szt. plus pierścienie max. 150zł. komplet plus uszczelniacze plus nowe panewki to koszt max.1000-1500zł i motor chodzi następne lata. Trzeba tylko o niego DBAĆ !!!!!
Stary 30-01-2011, 12:35   #14
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kurde, goły motor kosztuje ze 2 k, może 2500. Jeśli jest sprawny to po co w niego ładować dodatkową kasę?? nic nie kumam. Po to się przekłada silnik, żeby nie naprawiać starego. Najlepiej kupić taki z nowym rozrządem jeszcze. Włożyć i jeździć. Nikt się z autem nie żeni i wcześniej czy później go sprzeda a do tego czasu ten mowy stary silnik na pewno wytrzyma.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 13:00   #15
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem polega na tym, że nie wiesz co kupujesz !!!
A jeszcze z nowym rozrządem !!! Kolego takie numery to nie u nas i nie z nami :-)
Stary 30-01-2011, 13:03   #16
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ja jak kupowałem, to był z nowym rozrządem i był dobry. Nie wiem czemu motr ma być tylko zdezelowany?? przecież wymienia się na dobry. Inaczej nie ma to sensu.
Stary 30-01-2011, 13:31   #17
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Tak, ale 100% pewności przy zakupie nie Masz. Poza tym odniosłem wrażenie,że benzynowce są mniej awaryjne :-)
Stary 31-01-2011, 12:27   #18
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
ja osobiście prawie trzy lata temu remontowałem silnik. Szlif cylindrów , nowe tłoki , pierścienie , remont głowicy z wymianą prowadnic i zaworów oraz nowe panewki bez szlifu wału bo był idealny. Oprócz tego nowe uszczelki , rozrząd , pompa wody termostat itd. Razem kosztowało mnie wszystko około 5,5 tyś . Części uzywaliśmy z dobrych niemieckich firm. Do tej pory przejechałem tym autem jakieś 30 -40 tys . Jestem zadowolony i polecam takie rozwiązanie.
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 13:08   #19
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Napisał dkdaniel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego !!! to dużo kasy. Wszystko zależy od zasobności portfela. Pytanie tylko jak długo tym autem będziesz jeździł, bo przy takich przebiegach pieniędzy włożonych w remont nie odzyskasz, a taki przebieg jak podałeś to nawet na starym silniku tylko pod rychtowanym zrobisz.
Stary 31-01-2011, 15:54   #20
grzela33starachowice
Avatar grzela33starachowice
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
ja jestem po wymianie silnika...teraz mam serce od sharana a kosztowało mnie to 2 tysie...nowy rozrząd, turbo po regeneracji,filtry oleje itd...narazie wszytko git malina...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzela33starachowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
