Stary 25-08-2012, 11:01   #41
olek11
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: ford mondeo mk4 titaniumx
Silnik: 2.0tdci
Postów: 25
Domyślnie Odp: Fabryczne ksenony - czy wystarczjąco jasno świecą?
faktycznie wyszedł babol z tym "miganiem"sorki za pisownie.
olek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 13:57   #42
nazir74
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
koledzy mam problem z ksenonami.po pierwsze świecą bardzo słabo.wymieniłem palniki,trochę sie polepszyło ale nie wiele.czy ktoś czyścił soczewki i odblaski???
proszę,podajcie instrukcje demontażu takiego reflektora.po drugie,włączając zapłon,reflektory sie prawidłowo poziomują i jest ok,ale podczas jazdy prawy ksenon opada i świeci przed zderzakiem.czytałem,że pomaga wgranie softu w serwisie.czy ktoś miał podobne problemy i jakoś je rozwiązał.proszę o info.
pozdrawiam
nazir74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 19:18   #43
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
hehe chyba nie tylko nam słabo świecą ksenony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może ktoś przede mną to przerobi i sam skopiuję
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 18:40   #44
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
To są seryjne światła. Nie wiem jak w Polsce, ale w DK przy zamówieniu xenonów do Mondeo i Focus'a adaptacyjne są w standardzie od rocznika 2011 w górę.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 15:03   #45
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
witam ponownie wszystkich zainteresowanych tym tematem ...
niektórym obiecywałem że zajmę się tematem wymiany soczewek w mk4 i słowa właśnie dotrzymuje. Jako pierwszy zrobiłem przeróbkę lamp w poprzednim mk3 i chyba teraz jako pierwszy zrobiłem w nowym mk4. Jestem po pierwszych kilkudniowych testach, świecą wyśmienicie różnica naprawdę widoczna od pierwszego odpalenia.
Zainteresowanych usługą wymiany soczewek proszę o kontakt meilowy. Chętnych do obejrzenia możliwości soczewek zapraszam do siebie chętnie pokaże co to cudo potrafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontakt 790-350-540
Stary 20-09-2012, 10:26   #46
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
kilka osób się pytało o to czy i jak bardzo trzeba ingerować w konstrukcję lampy i czy widać przeróbki więc odpowiadam :
Po przeróbce z zewnątrz nie widać żadnych zmian, lampa wygląda dokładnie tak samo jak przed wymianą. W środku niczego nie rozwiercam, nie przycinam ani w żaden inny sposób nie ingeruje w konstrukcję lampy. Przemiana polega na doborze odpowiedniej soczewki, przerobieniu jej i dołożeniu, wyprodukowaniu odpowiednich wsporników dzięki którym soczewkę będzie można przymocować za pośrednictwem oryginalnych śrub. Instalacja pozostaje ta sama jedynie zmienia się kostka sygnałowa do silniczka przesłony nowej soczewki.
Zabieg nie jest tak łatwy jak by się wydawało bo do przygotowania całości potrzebna jest już rozebrana lampa a tych sie nie da rozkleić tak jak to się dało zrobić w mk3. Ja dwie swoje lampy poświęciłem i rozkleiłem by mieć do przygotowywania i dopasowywania całego zestawu. I dopiero wcześniej przygotowane, docięte i skręcone elementy montuje się we właściwej lampie.
Kontakt 790-350-540
Stary 23-09-2012, 20:58   #47
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
czy ktoś posiada zdjęcie odbłyśnika z Mondeo MK4? Niestety nie udało mi się nigdzie znaleźć jak wygląda oryginalny (w sensie dobry, nieprzypalony, niezmatowiony) odbłyśnik.
Lub jeśli nikt nie ma zdjęcia, to czy te osoby, które rozbierały reflektor i wyjmowały soczewkę/odbłyśnik mogą mi powiedzieć, czy dobry odbłyśnik jest w środku cały srebrny?
Pytam, bo dzisiaj z ciekawości rozebrałem jeden reflektor i zobaczyłem, że odbłyśnik w środku z jednej strony jest pozbawiony "chromowanej" powłoki. Ale nie wygląda to jakby był okopcony/przypalony (niestety nie zrobiłem foty), tylko od górnej krawędzi odbłyśnika jest równiutki łuk pozbawiony tej srebrnej powłoki, a kolorem pasuje do zewnętrznego koloru odbłyśnika. Nie wiem czy tak powinno być, czy też właśnie u mnie w ten sposób objawiło się zużycie odbłyśnika. Jak na moje (gdy widziałem w necie odbłyśniki z innych aut), to w środku powinny chyba być całe srebrne.
Proszę o odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 23-09-2012 o 21:00
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 21:36   #48
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
te soczewki tak mają nowa soczewka tak wygląda a po 150tyś jest czarna w środku ... ja już załatwiłem aparacik i zrobię filmik jak teraz świecą te soczewki bo w nocy to po prostu bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontakt 790-350-540
Stary 26-09-2012, 21:24   #49
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś koszty i foto jak wygląda efekt końcowy? No dziś kurcze sam się zdziwiłem,że ksenony mam ale tylko w nazwie.
Ostatnio edytowane przez wesmond ; 26-09-2012 o 21:35
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 22:04   #50
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Nie znalazłem info odnośnie MK4.
Czy ksenony poza samopoziomowaniem (pomijam przypadki opadania jednego reflektora i świecenia w zderzak) się jakoś reguluje? (podobnie jak się ustawia światła w tradycyjnych halogenach - kręcąc śrubkami?)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
