Stary 30-01-2011, 22:17   #1
kacza76
Avatar kacza76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 tdci 184KM 411Nm Heko
Postów: 59
Domyślnie Różnica pomiedzy silnikiem 90 a 110KM
Witam zastanawiam się czym różnią się silniki 90 KM a 110KM czy jest jakaś różnica mechaniczna czy tylko w elektronice
kacza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 23:47   #2
popo666
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: MK1
Silnik: 1,9TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 53
Domyślnie Odp: Ruznica pomiedzy silnikiem 90 a 110KM
Generalnie sam silnik AFN bez osprzętu jest to identyczna budowa jak 1Z (korby, tłoki itp.), różnicą jest sam osprzęt silnika.
Różnice to ECU - w zależności od rocznika AFN-a ECU ma wtyczkę pojedynczą lub podwójną (sterownik 8bit, lub 16bit) inna turbosprężarka oraz jej instalacja pneumatyczna (w AFN turbina sterowana PODCIŚNIENIEM a nie nadciśnieniem), inne wtryskiwacze, inna pompa wtryskowa, w przeniesieniu napędu sprzęgło dwumasowe, kolektor ssący i wydechowy też są inne, w AFN są dwa typy przepływek: Pieburg (taki sam model jest tez w 1Z) i Bosh (ten jest tańszy ale częściej pada). W AFN kółko alternatora ze sprzęgiełkiem kierunkowym w 1Z bez. To takie najważniejsze różnice między 1Z i AFN.
popo666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 12:02   #3
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Dodam jeszcze , że w AFN - ie turbosprężarka ma zmienną geometrię
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 18:11   #4
kacza76
Avatar kacza76
Imię: Sebastian
Model: Galaxy Mk3
Postów: 59
Dziękuje za odpowiedz temat do zamkniecia
Stary 05-02-2011, 21:48   #5
kriss7509
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Domyślnie Odp: Różnica pomiedzy silnikiem 90 a 110KM
Chyba się pomyliłeś kolego.Z tego co słyszałem AFN nie mają zmiennej geometrii łopatek turbiny..... Proszę o poprawienie mnie jeśli się mylę...
kriss7509 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 22:23   #6
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
110 koni ma zmienną geometrię i o ile się nie mylę koło dwumasowe
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 22:45   #7
kurier
Zarejestrowany: 03-02-2009
Silnik: 2.0 143KM
Postów: 14
Napisał jagrall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mylisz się, ma i zmienną geometrię i koło dwumasowe
kurier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 22:49   #8
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
za to 90 konny ma w standarcie osiągi na poziomie poloneza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raz miałem okazję się przejechać i kategorycznie stwierdzam, że ten silnik się nie nadaje do takiej wielkiej budy
Stary 05-02-2011, 22:52   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
bo to już jest tylko toczydło ten silnik nie jest do niczego tylko aby przemieścić sie z punktu A do B bez szaleństw i wyprzedzania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 22:54   #10
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez przesady, polo czy ibizę napędza całkiem sprawnie. golf to już absolutne maksimum. wszystko co powyżej to sado maso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
