Stary 26-08-2012, 15:02   #1
kadym81
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: Mondeo lx
Silnik: 2.0 benz
Postów: 15
Domyślnie Nie działa sprężarka klimatyzacji!!
Witam, szukałem i będę szukał dalej na forum i w necie..
Samochód to Mondeo mk3, 2.0 benzyna 145km,
W czasie jazdy zaczęło coś śmierdzieć i się dymić, po zatrzymaniu okazało się że to pasek klinowy się zagrzał/palił/topił. Po dłuższej obserwacji, zauważyłem ,że koło pasowe od sprężarki klimatyzacji nie kręci się przy próbie kręcenia ręką(może nie powinno??). Na nim też było najwięcej syfu z topionego paska. Pasek nie porwał się ale mocno jest starty i wyciągnięty.
Pytania
Co mogło paść w sprężarce, łożysko, sprzęgiełko ,może coś innego?
Jak z naprawą, da się samemu czy lepiej dać fachowcowi?
Czy podczas wyjmowania mogą wyciec jakieś płyny, oleje?
Aha... kluczem mogłem pokręcić sprzęgiełkiem, tzn ta blacha na kole pasowym się kręciła.
Pilnie proszę o pomoc, jestem w niemczech , muszę się dostać do domu w UK.
Mondeo. 2.0 benzyna 2003r Anglik
Ostatnio edytowane przez kadym81 ; 26-08-2012 o 15:19
kadym81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 15:14   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Pilne!!Pilne!! Awaria na drodze-nie działa sprężarka klimatyzacji!!
Prosze poprawic tytul na zgodny z regulaminem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do awarii to klime wylaczyles ? wtedy sprzegielko powinno puscic i kolo powinno obracac sie bez oporu.
Stary 26-08-2012, 15:14   #3
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
znam ten ból mi też padł mondeo tdci w niemczech na autostradzie (złej jakości paliwo tankowane w jędrzychowicach)
z tego co wiem to na tym pasku jest alternator czyli najwyżej padnie ci ładowanie i zostanie ci 30 minut jazdy około, jedyne wyjście to wymiana sprężarki na byle jaką ale nie zatartą i dojazd do uk, z płynów wycieknie gazo-olej z przewodów klimy więc nic wielkiego, powodzenia
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 15:24   #4
kadym81
Model: Mondeo lx
Silnik: 2.0 benz
Postów: 15
Napisał avix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasek napędza również pompę cieczy chłodzącej i pompę wspomagania, silnik się szybko grzeje.
Czy jeśli klima nie była wyłączona przed zatrzymaniem (zgaszeniem silnika) to czy potem automatycznie się załącza, czy można ją jakoś wyłączyć?
Stary 26-08-2012, 15:48   #5
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Domyślnie Odp: Nie działa sprężarka klimatyzacji!!
Kolego kadym81 masz dokładnie tą samą awarię co ja. Mi też koło na sprężarce stanęło, rozgrzało się i stopiło pasek. Dokładnie to padło sprzęgło sprężarki, najprawdopodobniej poprzez wytarcie się podkładki regulującej.
Trzeba wymienić sprzęgło nic innego nie da się zrobić, ew całą sprężarkę na używkę (może być taniej). Do UK tak nie zajedziesz, nie ma szans. Jedynie laweta.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 16:20   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Gdzie Ty jestes w tych niemczechGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak niedaleko Frankfurtu nad Menem to zapraszam na kawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 26-08-2012, 16:31   #7
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Miałem podobną awarię, pasek stawał a koło się kreciło...spaliły sie wiatraki, nowe koło pasowe, opornik, sprzęgło...i dużeeee koszta...ale zrózb to jak najszybciej bo może się tylko pogorszyć!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 16:40   #8
kadym81
Model: Mondeo lx
Silnik: 2.0 benz
Postów: 15
Gdzie Ty jestes w tych niemczech Jak niedaleko Frankfurtu nad Menem to zapraszam na kawe
corneliusab Dziękuję za zaproszenie, jestem obecnie w Dusseldorfie, u ojca mojej bratowej, jest pomoc. Samochód na parkingu.
Napisał olczus9012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro będę szukał używanej , ale kręcącej sprężarki, klima może nie działać. Pasek będzie nowy wraz z rolką napinacza , będzie wymiana. Aby dojechać do domu, potem się pomyśli co dalej.
Dziękuję za informacje i wszelką pomoc.
Stary 26-08-2012, 16:44   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał kadym81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dobrze, pogoda kiepska na spanie w aucie do jutra. Myslalem, ze moze w moich okolicach gdzies stoisz to by sie sciagnelo mondka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kawalek podlogi na nocleg tez by sie znalazlo, bo dzis to i tak nic nie zrobisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 14-09-2012, 21:18   #10
kadym81
Model: Mondeo lx
Silnik: 2.0 benz
Postów: 15
Witam.Kontynuuje wątek.
Ponieważ "nowa" sprężarka "lekko" nie pasuje do samochodu, inny typ, model, zmuszony jestem wymienić ją na starą. W starej sprężarce wysiadło sprzęgiełko wraz z cewką, wszystko do wymiany. Dziś trochę ją poczyściłem i zdjąłem sprzęgiełko wraz z cewką. Niestety mam mały dylemat z czujnikiem, Nie wiem dokładnie jak go wyjąć. Próbowałem go podważyć czymś ale niewiele to pomagało. Wrzucam zdjęcie by pokazać o jaki czujnik mi chodzi.
Jeśli ktoś może, proszę o pomoc i z góry dziękuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
