13-04-2015, 17:08 | #1 |
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Nietypowy dźwięk po dodaniu gazu.
Witam, ciężko mnie jest opisać ale strasznie głośne "żempolenie" bo inaczej tego się nie da nazwać, wydobywa się z silnika podczas dodawania gaz przy niskich prędkościach. Powyżej 90km/h i wyżej tego nie ma, przyspieszając jak i zwalniając. Tłumik drgań skrętnych wymieniony"koło pasowe", lekko podszarpuję czasami podczas dodawania gazu jak i odejmowania. Mokro pod wtryskami, ciężko powiedzieć co to jest, lekko czarne jak olej a zaraz zmieszany z ropą.Może kolektor jak i wtryski nieszczelne. A te mogą powodować takie dosyć głośne fargolenie. Profilaktycznie zakupiłem gumki jaki i resztę, będę się brał za to w sobotę. Jest jakaś metoda na zrobienie próby przelewowej bez demontażu wtrysków? Dodam że osiągi są bez zmian
, czyli nic się nie pogorszyło. Zestawik na weekend: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-04-2015, 19:33 | #2 |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Odp: Nietypowy dźwięk po dodaniu gazu.
Grzechotanie obstawiam łańcuch łączący wałki rozrządu.
Próba przelewowa to tylko bez wyciągania wtrysków. mokro wokół wtrysków miedziane podkładki do wymiany |
13-04-2015, 19:51 | #3 | |
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Co do próby, kupiłbym pojemniczki w aptece, wężyki w hurtowni, chyba wystarczą takie co stosuje się do spryskiwaczek szyb? + Dużą strzykawkę. Mogę się domyślić że wyciągamy przewody powrotne i dajemy na ich miejsce wężyki, czymś należy je zaślepić? Ostatnio zrobiłem logi... dziwnie wygląda MAP. o ile to parametr od mapsensora [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 13-04-2015 o 21:15 |
