Stary 14-01-2016, 16:44   #1
gikeryooo
Zarejestrowany: 13-12-2010
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Urwana śruby poduszki silnika tylnej
Witam Wszystkich. Od jakiegoś czasu po dłuższym postoju jak się tylko silnik rozgrzał śmierdziało mi spalonym oleje jak się zatrzymywałem. Mechanik polecił wymienić uszczelkę miski olejowej, gdyż z miski kapał olej na kolektor wydechowy i się wypalał. Zleciłem zrobienie tego. Po wymianie mechanik powiedział mi że miałem niedokręconą tylną poduszkę silnika, jedna się zerwała jedną dokręcili mocno a jedna jak to powiedział "trzyma tak o". Zapytałem czy nie mogą wymienić tej poduszki, powiedział że to jest dużo pracy bo trzeba silnik wyciągnąć ze skrzynią bo śruba urwana jest w silniku. Mam do Was pytanie. Spotkał się już ktoś z Was z takim czymś? Czy mogę jeździć na tej jednej śrubie? Czy jest inna opcja aby ją wymienić nie wyciągając silnika? To już pewnie duże koszty Z góry dziękuję za odpowiedź. Moje mondeo to MK2 2.0 zetec z automatem.
gikeryooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 00:47   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Urwana śruby poduszki silnika tylnej
Kolego, prawdopodobnie da się to zrobić bez wystawiania motoru z auta, ale trzeba wejść pod samochód i dokładnie obejrzeć, która to śruba? Możliwe, że po odkręceniu przedniej poduszki i uniesieniu (podparciu) przodu silnika, tył zespołu napędowego przemieści się w dół, pozwalając na "dobranie się" do urwanej śruby.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
