Stary 08-12-2008, 11:17   #1
Qazar1
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1,8
Postów: 10
Domyślnie Webasto?? czy może to coś innego?
Witam, mam pytanie odstawiłem do mechanika swoją foczkę w celu naprawy silnika, i co się okazało po wyjęciu silnika :fcp15 - na ściance grodziowej znajduje się jakieś urządzenie podobne wg mechaniora do webasto czyli zasilanie paliwa, filtr paliwa, odprowadzenie spalin (rura z tłumikiem) i tu mam pytanko czy to faktycznie jest webasto czy też możne coś związanego z klimą tzn służące do grzania ?? Przyznam się że dla mnie jest to zupełna nowość pierwszy raz jeżdżę dieslem i nigdy się nie spotkałem z czymś takim.
Qazar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 11:33   #2
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Domyślnie Re: Webasto?? czy może to coś innego?
A masz jakiś sterownik w kabinie? Że ustawiasz czas włączenia?
Albo pilota?
Na samym ustrojstwie też coś powinno być napisane...
Bardzo możliwe, że to webasto. Miałbyś bardzo fajną zabawkę na zimę.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 11:47   #3
Qazar1
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1,8
Postów: 10
Sęk w tym że nie posiadam żadnego dodatkowego pilota a w kabinie nie znalazłem jakiegokolwiek sterownika :fcp25 .
Będę musiał zerknąć czy jest tam coś napisane, może to coś wyjaśni.
Stary 11-12-2008, 09:53   #4
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
A wiesz co? Wracałem ostatnio taksówką (Galaxy) i wyszło na to, że tam są webasto w standardzie (to wiedziałem) ale BEZ REGULATORÓW.
Po prostu włączają się same w odpowiedniej temperaturze - dogrzewają silnik i dmuchawa szybciej daje ciepłe powietrze.
Nie da się włączyć wcześniej, jak u mnie. Że ustawiam na 5.30 a idę do auta o 6 i mam ciepełko, szyby odmrożone, itp.
Więc, może masz taką "galaxową" wersję?
Fordy otaczają mnie
Stary 11-12-2008, 17:46   #5
Qazar1
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1,8
Postów: 10
hmm , podejrzewam że mam u siebie podgrzewacz
teraz będę musiał pokombinować żeby dorobić do niego sterowanie ręczne (jakiś włącznik) lub przerobić coby działało mi toto na kształt webasto :fcp27
Stary 11-12-2008, 18:03   #6
uTuS
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: byl Focus Mk1, teraz Mondeo Mk3
Silnik: byl 1.4, teraz 2.0 TDCi :)
Rocznik: byl 1999, teraz 2004
Postów: 108
schem a moze byc cos takiego np jak w mercedesach ze jak sie bierze na jedynkie na dmuchawie to webasto wtedy zaczyna chodzic moze i w fokach tak samo jest?
uTuS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 07:59   #7
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Quazar1 i jak z tym webasto?
Napisał uTuS
No właśnie coś takiego.
Z tym, że tego nie ma w standardzie w focusach :fcp2
Fordy otaczają mnie
Stary 19-12-2008, 08:17   #8
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Qazar1 >>a nie pyknoł byś zdjęcia
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 09:01   #9
Qazar1
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1,8
Postów: 10
sorki za zwłokę :fcp19 ,
nie dawało mi to spokoju i poszedłem do ASO w Słupsku i tam mi powiedzieli że jest to dodatkowy układ podgrzewania paliwa?? załącza się toto poprzez jakiś czujnik czyli termostat w niskich temperaturach i dodatkowo dogrzewa wodę w silniku, a co za tym idzie również paliwo i ma to poprawić (ułatwić?) pracę silnika w niskich temperaturach, chyba o to w tym chodzi z tego co zrozumiałem,
poprosiłem o jakiś schemat i dostałem wydruk tego czegoś, postaram się zrobić skana i zamieszczę na forum
Stary 19-12-2008, 16:41   #10
uTuS
Postów: 108
czyli masz szczescie bo to bardzo dobre jest. Obecnie przy takich temp foka szybko bedzie lapac temp silnika a Ty nie bedziesz marznac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
