Stary 21-05-2009, 20:54   #1
grzeho7
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2300+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 11
Domyślnie problem z przednim zawieszeniem - coś wibruje
Wymieniłem oba łożyska przód,końcówkę drążka,sworzeń wahacza i łącznik stabilizatora imam problem.Stuki ustały ale pojawiły się dziwne wibracje jakby opony biły.Dzisiaj wymieniłem je na nowe problem pozostał.Nie wiem co to może być.
grzeho7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 21:00   #2
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Domyślnie Odp: Pomocy problem z przednim zawieszeniem
moze przeguby i polosie nalezalo by jeszcze sprawdzic-uzupelnij profil
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 21:19   #3
grzeho7
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2300+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 11
przeguby bez luzu półosie też nie wiem czy guma mcphersona może mieć na to wpływ
Stary 21-05-2009, 21:20   #4
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kolego, przede wszystkim proszę uzupełnić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo nawet nie wiemy czym jeździsz.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 21:25   #5
grzeho7
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2300+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 11
przepraszam pierwszy raz zakładam temat.Jestem z mikołajek.Ford Galaxy 98r.silnik 2.3lpg
Stary 21-05-2009, 21:28   #6
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
fajnie, tylko umieść te informacje w profilu, wiemy że pierwszy raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to widać po ilości postów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Wchodzisz w panel użytkownika (u góry na pasku) i tam edytujesz profil.
Stary 22-05-2009, 15:00   #7
grzeho7
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2300+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 11
po wizycie w kolejnym warsztacie okazało się że to przegub wewnętrzny prawy niewiem tylko czy można dostać sam przegub czy całą półoś.może ktoś już to wymieniał
Stary 27-05-2009, 19:30   #8
grzeho7
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2300+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 11
po wymianie przegubu wewnętrznego nadal huczy chyba jakieś łożyska w skrzyni może ktoś już wymieniał ,jaki koszt
Stary 28-05-2009, 06:46   #9
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
przede wszystkim zmien mechanika ! co to za mechanior , ktory wymienia wszystko na czuja bo " moze to bedzie to?"
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 08:31   #10
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
U mnie podobnie,coś stuka lekko przy skręcie w prawo i jak hamuje to w ostatniej fazie słysze jakby "pękanie".Na szarpakach typek stwierdził: 2 przeguby(lewy i prawy zew)sworznie wachaczy i jakieś łożysko na półosi...to możliwe że aż tyle?Stuki są delikatne i tylko przy skręcie w prawo i jak hamuje....co myślicie?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
