Stary 15-11-2012, 19:33   #1
wola90
Avatar wola90
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km Benzyna
Postów: 22
Domyślnie Zestaw naprawczy wybieraka skrzyni biegów
Witam. Od niedawna jestem właścicielem Forda Mondeo MK3 1.8 125 km benzyna+gaz rok 2005. Jakiś tydzien temu zaczęły się problemy z biegami a konkretniej z biegiem 1,2 i wstecznym. Na poczatku myślałem że to może olej w skrzyni biegów ale po sprawdzeniu okazało się że olej jest OK. A końcu wstawiłem samochod do mechanika i powiedział mi że żeby to zrobić potrzebny jest właśnie zestaw naprawczy wybieraka skrzyni biegów. Zadzwoniłem do salonu Forda w Płocku bo tu mam najbliżej czy posiadają takie cos. No ale jak sie dowiedziałem jaka jest tego cena (1300zł) to zrezygnowałem bo drogo. Mechanik mi powiedział że taniej kupić skrzynię biegów używaną i przełożyć tylko części. Wybierak, jakieś łożyska czy cos itd. Nie wiem nie znam sie zbytnio na tym. Szukałem na allegro tego zestawu na allegro ale niestety nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Są ale same wybieraki bez tych łożysk czy czegos i innych czesci. A musze mieć to wszystko. Wie ktoś może gdzie mogę dostać te części? Bo mam dość szarpania się zeby włączyć pierwszy bieg. O wstecznym nawet nie ma mowy. Jak chce cofnąć to musze wypychać samochod do tyłu. Myślałem także o kupnie skrzyni biegów i chciałem zapytać czy np. skrzynia biegów od Forda MK3 1.8 tyle że od diesla pasowała będzie do mojego modelu? Z góry dziękuję za pomoc.
Bump: Zapomniałem dopisać. Jeśli by ktoś mógł mi napisać jakie modele skrzyń będą pasowały do mojego fordzika.
wola90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 21:19   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Zestaw naprawczy wybieraka skrzyni biegów
Kolego po pierwsze podaj VIN swojego auto to sprawdzę jakie części są potrzebne i ewentualnie model skrzyni jaki bedzie pasował do twojego auta.
A jeśli chodzi oskrzynie od diesla to nie będzie pasować ponieważ diesle mają inny moment oraz inne przełożenie. silniki diesla mają mniejszą prędkość obrotową niz benzynowe.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 21:47   #3
wola90
Avatar wola90
Postów: 22
Podam ale dopiero jutro bo auto mam u mechanika a dokumenty zostawiłem w schowku.
Stary 16-11-2012, 07:39   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Ogólny symbol skrzyni biegów to MTX75.
To co napisałeś trochę jest niezrozumiałe. Najpierw wspominasz o wybieraku, później mechanik wspomina, żeby kupić całą skrzynię biegów.
Zrób prosty test na początek:
Na włączonym silniku wciśnij sprzęgło i spróbuj wrzucić jedynkę. Obserwuj czy auto będzie próbować do przodu się toczyć. Jeżeli tak, to nie problem wybieraka.
Druga kwestia mało kosztowna raczej to kupno kompletu cięgien (lewarek - skrzynia), które nowy pojawiają się na alledrogo.
I ostatnia kwestia do na wszelki wypadek odpowietrz wysprzęglik.
Stary 16-11-2012, 12:22   #5
wola90
Avatar wola90
Postów: 22
Mechanik powiedział mi żebym kupił skrzynie i przełoży z niej te części do wybieraka. Bo wybierak sam to nie problem. Chodzi o części jakieś. Łożyska czy cos nie wiem. Numer vin to WF05XXGBB54Y71719. A skrzynia biegów to tak jak napisał karloss MTX75. Najgorzej wchodzą mi niskie biegi czyli 1 i 2. Bo wsteczny w ogole już nie działa. Moge szarpać sie z nim ale nic to nie da. Ostatnio raz wskoczył mi ale usłyszałem aż trzask jakiś. Mechanik sprawdził sprzęgło i powiedział że sprzęgło jest ok.
Stary 18-11-2012, 21:50   #6
wola90
Avatar wola90
Postów: 22
Więc jak? pomoze mi ktos?
Stary 20-11-2012, 19:31   #7
Climer
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDI 115 KM
Postów: 26
Ja od dzisiejszego poranka borykam się ze skrzynia biegów mondeo mk3 TDDI, koledze wola90 zapewne chodzi o wybierak przykręcany do skrzyni, jest to do kupienia na allegro za ok 100zł. Z małą różnica iż w moim przypadku wszystkie biegi do końca wchodziły poprawnie i bez żadnych zgrzytów aż do dzisiejszego poranka, wyjechałem z domu jedynka sprzęgło dwójka zatrzymanie przy skrzyżowaniu jedynka sprzęgło chęć wrzucenia dwójki a tu odczucie jak by ktoś poodcinał linki nożyczkami zero oporu, dźwignia luźno, manewrowanie nie powoduje żadnych zgrzytów. Finał auto stoi na podjeździe, w czwartek do mechanika, ale też podał diagnozę wstępną awarii mechanizmu wybierania.
Ostatnio edytowane przez Climer ; 20-11-2012 o 19:45 Powód: dodawanie zdjęc
Climer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 20:44   #8
RS AUTO-RAF
Model: Accord Typ S
Postów: 546
kolego jest tam taka śrubka która sie czasami odkręca i wybierak przestaje działać. jak mechanik wyjmie wybierak to na pewno zauważy brak tej śrubki.
Stary 21-11-2012, 21:30   #9
wola90
Avatar wola90
Postów: 22
Dziś przyszła mi skrzynia biegów od forda mondeo od forda z 2002 r. Ale też od takiego samego samochodu jak moj tzn 1.8 125 km itd..
Zdjecie tej skrzyni co kupiłem. Czy ktoś mi powie czy to skrzynia + wybierak czy sama skrzynia? Pozdro.
Stary 28-11-2012, 19:33   #10
Climer
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDI 115 KM
Postów: 26
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakieś bliższe informacje która to śrubka (foto z czerwoną strzałką lub schemat) i czy trzeba rozpołowić skrzynię żeby ja wyciągnąć bo może np. wpaść między tryby?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
