25-06-2010, 07:53 | #1 |
Imię: mAREK
Zarejestrowany: 25-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Mondeo Mk3 2.0 TDDi Silnik pracuje w trybie awaryjnym? Jakie będą objawy?
Kupiłem ostatnio MK3 z 2001 roku. Ma pod maską 2 litrówkę TDDI, Wszystko z autem spoko tylko nie ma mocy.
Odpala dobrze, nie kopci, no może jak dam gaz na max to pości czarnego dymka. ale w dieslu to norma. A wiec, brakuje moy mocy, tak jak by turbina wogóle nie ciagnela albo cos go blokowalo. Rozpędzanie to fatalna sprawa, maluchem szybciej bym sie rozbujał. Byłem u mechanika, podlaczyl mnie do kompa i powiedzial ze jest tylko 1 bład-EGR, przeczyscili i blad nie powrócił. ale pozniej powiedzial ze z odczytów widzi ze wtryskiwacz nr 1 nie dziala, ale silnik pracuje równo i to mnie zastanawia. Sprawdzili tez wszystkie węże, przewody i nigdzie nie ucieka powietrze, Bylem u innego mechanika, i on powiedzal ze najprawdopodobniej silnik pracuje w trybie awaryjnym, ale na oględziny i naprawę muszę czekać okolo 4 tygodni bo tyle ma klientów. jakieś pomysły? Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:07 |
25-06-2010, 08:20 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Odp: Brak mocy TDDI
Proszę o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W innym przypadku temat zostanie zamknięty. Instrukcja : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
25-06-2010, 11:17 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Brak mocy TDDI
Nie wiem, czy masz silnik z turbo z przestawną geometrią łopatek, czy z zaworem upustowym spalin - ale sprawdź na początek czy grucha sterujaca pracą turbiny działa.
Przy zaworze upustowym dźwignia powinna płynnie dać się przesunąć i powrócić na miejsce. Nie może być zapieczona. Przy zmiennej geometrii zdejmij wężyk z króćca gruchy - ale na wolnych obrotach (nie gazuj silnika) - cięgno powinno przesunąć się maksymalnie, po założeniu powinno wrócić płynnie na pozycję wyjściową (w ciągu ok 0,5 sek). Sprawdzałeś szczelność dolotu? Ten mechanik który każe ci czekać 4 tygodnie na diagnostykę, to chyba śpi na pieniądzach? Znajdź na Forum w dziale Garage jakiś dobry zakład w twojej okolicy i tam pojedź... Przyczyn może być sto i jedna. Dobry tester dedykowany Fordom (np IDS) powinien coś pokazać...
Zgredzik |
25-06-2010, 14:54 | #4 |
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: Mondziak
Silnik: 2.0 TDDI
Odp: Brak mocy TDDI. Silnik pracuje w trybie awaryjnym? Jakie będą objawy? Jak sprawd
witam serdecznie mam identyczne objawy, jak tylko coś kolego ustalisz to daj znać.
