Stary 29-05-2010, 17:49   #31
kaoen
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16V
Domyślnie Odp: airbag
U mnie miga kod 42, wiem że to coś z wilgocia ponieważ w zimie było to samo potem jak zrobiło się ciepło to przestało. Teraz zalało mi auto przez walnięta uszczelke z przodu i znowu mruga.
Czy ktoś wie gdzie jest kostka którą trzeba wysuszyć?
kaoen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 07:55   #32
milu1010
Zarejestrowany: 16-09-2009
Model: Mondeo [mk3]
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 21
Napisał ireneusz mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od miesiaca jestem włascicielem wymarzonego MK3 2002 w dieslu i mam juz problemiki z tym samochodem, tydzien temu juz wymieniałem sprzegło za które zaplaciłem dość troche. Teraz wyskakuje mi awaria poduszki powietrznej, miga raz i potem dziewieć, czyli z tego co wyczytałem to kod 19. Czy może być to spowodowane wymianą sprzegła i zerwaniem taśmy pod kierownicą? Gdzie mam szukać problemu? Bardzo proszę o pomoc znawców tematu.
Miałem taki sam problem, okzało się ze to taśma pod kierownicą, na allegro dostaniesz już za 50zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
milu1010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 16:08   #33
jsik66
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2008
Model: Mondeo Zetec
Silnik: Benzyna 1.8 16V
Postów: 33
Post airbag
W związku z zamknięciem mojego nie dokończonego postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wrzucam kontynuację moich prób usuniecia niesprawności dotycząca tematu Airbag
Podłączyłem kolejno sterowniki:
1 - kupiony na Allegro (1S7T-14B056- BE CD132) kod błyskowy 16
2 - kupiony na szrocie (1S7T-14B056- BE CD132) kod błyskowy 13
3 - oryginalnie zamontowany (3S7T-14B056- AC CD132) kod błyskowy 21
Każdy z nich po kasowaniu błędów pokazuje kod 21, natomiast odczyt kodów błędów przez interfejs jest taki:
dla 1 - B2293 *Zespół poduszki powietrznej pasażera*."Obwód/obwody. (BŁĄD 59625955)
- B2290 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu".*Obwód/obwody (BŁĄD 59595952)
- B1884 *Obwód/obwody.*Moduł sterujący poduszki powietrznej
*Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera
dla 2 - B1231 Przekroczony próg przyspieszenia wzdłużnego. Kod błyskowy lampki: 13
*Pełna pamięć zderzeń. *Danych nie można kasować za pomocą WDS. ZAŁÓŻ nowy
moduł sterujący poduszką powietrzną.
- B2293 - jak w 1-szym
- B2290 - jak w 1-szym
dla 3 - B2293 - taki jak w poprzednich
Moje wnioski:
Sterownik 2 (ze szrotu) nadaje się tylko na śmietnik. Na podstawie wskazań sterownika z Allegro i oryginalnego jest do wymiany poduszka pasażera. I tu pytanie która?:"Ta w fotelu czy przednia (pod szybą)?
Co do oznaczenia sterowników 1S7T czy 3S7T różnic chyba nie ma. Jeśli się mylę proszę poprawić.
I jeszcze jedna uwaga - interfejs nie odczytuje już błędu napinacza pasów po tym jak zaprogramowałem sygnalizację zapięcia pasów. Może to ma jakiś związek z kodami świetlnymi Airbag?!
jsik66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 09:33   #34
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Czy ktoś wie na 100% czy czujniki zderzeniowe są takie same niezależnie od tego czy jest boczny czy przedni?
Wywaliło mi kod 42 więc chciałem sprawdzić odłączyłem wtyczkę od czujnika pod zamkiem klapy i bolce zostały mi w gnieździe, urdzewiały.
Mój czujnik ma numer 1S7T-14B342-AF. Dzwoniłem do serwisu w celu sprawdzenia cen.
Pytając o czujnik zderzeniowy przedni Pan powiedział, że ma za 200zł.
Dla pewności podałem mu numer ze starego i okazało się, że ten mój to jest boczny???
A boczny kosztuje 350zł ????
I teraz nie wiem co jest grane?
Patrząc na mój czujnik wygląda, że go ktoś wymieniał, bo jest delikatnie pęknięty i może ktoś założył boczny zamiast przedniego. Co radzicie? jaki założyć?
Przedni wg. ASO jest dużo tańszy.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 18:28   #35
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Nie ma to znaczenia. No i sam widzisz, że jeśli boczny był wpięty jako czołowy i do tej pory działał to znaczy, że numer może być inny.
PZDR
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 19:35   #36
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Witam, u mnie sprawa wyglada tak. Mam 5 blysniec, przerwa 1 blysniecie. I tak chyba z 5 razy a potem swieci juz ciagle. Z opisow wynika ze jest problem z obwodem bocznej poduszki pasazera. Macie jakies pomysly od czego moge zaczac? Powiem tylko tyle, ze mam angola po przekladce i dolozona skore. Czy moze miec cos wspolnego z tym ze mam zalozone fotele od europejczyka? chodzi mi o to ze teraz fotel kierowcy jest na miejscu pasazera i odwrotnie. Z gory dzieki za pomoc
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 12:59   #37
ib87
Zarejestrowany: 01-01-2007
Model: Fusion Golden Line
Silnik: 1.4 16V
Postów: 12
Domyślnie Odp: airbag - czy można dokonać diagnozy przez kody błyskowe
u mnie pojawił się kod 3-4-3-4-3-4, czy ktos może wie jak rozwiązać ten problem? czy mogę sobie sama z tym dać rade czy czeka mnie wizyta u mechanika?
pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
był Escort Kombi '95 1.4 i
było Mondeo Kombi '01 2.0 TdCi
poszukiwanie nowego
ib87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 13:07   #38
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
ib87 wystarczy poszukać na Forum.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 14-03-2012, 13:09   #39
ib87
Silnik: 1.4 16V
Postów: 12
to ze to napinacz pirotechniczny to wyczytałam, tylko czy można coś z tym zrobić?
poszukiwanie nowego
Stary 14-03-2012, 13:12   #40
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Poszukaj na Forum.
Było wiele razy opisywane.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
