Stary 07-01-2009, 07:15   #1
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie [mk6] filtr paliwa - gdzie szukać?
Jak w temacie.
Gdzie w fordzie escorcie 1.4 monowtrysk, MK6 z 1993r. szukać filtra paliwa. Jak najprościej się do niego dobrać? Najprawdopodobniej będzie trzeba wymienić więc zawczasu pytam. Z góry dzięki.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 09:08   #2
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Domyślnie Re: [mk6] filtr paliwa - gdzie szukać?
ja w Mk7 rowniez mialem problem ze znalezieniem go i okazalo sie ze jest przy baku paliwa. miedzy bakiem a tylnym zderzakiem. byc moze u Ciebie tez jest w tym miejscu...
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 12:35   #3
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2006
Model: Grand C-Max
Silnik: EcoBoost 1.0 (125PS)
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
U mnie tez jest za bakiem i tak tez powinno byc u Ciebie,jest dosyc duzy takze napewno nieprzeoczysz.
A wymiana napewno z kanału,w ten sposob masz najlepsze dojscie.
Był Escort MK7 1,3 :02/95r ,Focus MK2 FL 1,8 :02/10
Bartek
Dark Funeral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 17:00   #4
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Filrtr paliwa znajduję sie za bakiem po prawej stronie tuż przy podlużnicy i przy wężu od wlewu paliwa.(patrząc w kierunku jazdy). Wymiana tylko z kanalu. Tak jest w MK7.
Zdjęcie wycofalem żeby nie wprowadzać w bląd. Sory.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 18:31   #5
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
W MKVI filtr paliwa znajduje się za silnikiem.( Zdjecie wyżej pochodzi z MKVII) :fcp17
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 18:38   #6
Janek_skc
Dokładnie. Filtr paliwa w mk6 jest na Sciance dzielacej kabine kierowcy z kabina silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 19:00   #7
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Napisał Janek_skc
Jezeli w MK6 jest tak jak napisal "Janek_skc" to przepraszam za wprowadzenie w bląd. Zasugerowalem się wcześniejszymi wypowiedziami. Sory :fcp5
Stary 10-01-2009, 10:11   #8
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Korzystając z otwartego topicu.. Możecie mi też powiedzieć czy w Orionie w 1.8D znajde w tym samym miejscu czy zupełnie gdzieś indziej?
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
