Stary 07-11-2022, 15:22   #1781
yapeek
Zarejestrowany: 13-03-2015
Model: focus
Silnik: tdci
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Czy miał ktoś tak, ze w teście dźwiękowym odzywał się tylko jeden przycisk OFF a reszta cisza? Przełącznik z aliexpress, instalacja jest poprowadzona, gem obsługuje tempomat. Czy winne mogą być badziewne przełączniki?
yapeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2022, 15:36   #1782
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Napisał yapeek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Pewnie drabinka rezystorow nie trzyma wartości.
Stary 09-11-2022, 13:48   #1783
yapeek
Model: focus
Silnik: tdci
Trafna diagnoza, kupiłem kierownicę z fabrycznymi przełącznikami i poszło bez problemu. Montaż nowej kiery i aktywacja bez problemowa. Jak jesteś ze śląska to stawiam czteropaka. Pytanie jeszcze o upgrade firmware PCM, odczytałem, że mam wersję 5M51-12A650-LB, czy śmiało mogę wrzucać 5M51-12A650-LD? Pacjent to 1.6 tdci 109km 2005r
Stary 09-11-2022, 13:52   #1784
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie:
1. Czy masz chip tuning?
Jak nie to rób aktualizację
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 14:00   #1785
Antej
Postów: 7,486
Z tymi nigdy nie miałem problemów/reklamacji, dlatego zawsze namawiam na oryginał zamiast protezy, mimo że cenowo nie każdemu to odpowiada.
Stary 09-11-2022, 14:09   #1786
yapeek
Model: focus
Silnik: tdci
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam, przy okazji grzebania chcę wrzucić najnowszą wersję. Dzięki i pozdrawiam.
Stary 16-03-2023, 06:22   #1787
adaki
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford C Max
Silnik: benzyna 1.6
Witam.
Silnik 1.6 benzyna. Czy do włączenia opcji tempomatu w PCM można poruszać się tylko w zakładce "Configuration" w ELMconfig? Czyli: "Read from PCM" > "ptaszek" > "Write to PCM". Czy jednak muszę przeładować całe firmware.
Dziękuję i pozdrawiam
adaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 06:24   #1788
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Było wielokrotnie. Musisz całość.
Stary 14-06-2023, 16:04   #1789
mati0292
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-05-2018
Silnik: 2,0 145km
Postów: 15
Cześć,
Przymierzam się do aktywacji tempomatu w swoim focusie.
Czy jest ktoś z Opola aby w razie problemów wspomógł doświadczeniem i wiedzą?
mati0292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2023, 17:05   #1790
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Przecież to proste. Odłączasz aku. Jak masz kierownicę 3 ramienną to zmieniasz na 4 ramienną z tempomatem (poduszka nie pasuje). Jak masz 4 ramienną to możesz sobie wyciąć w kierownicy miejsce na przyciski, ale to wstyd. Potem elmconfig i w GEM i HEC dodajesz Cruise Control Configuration. Jak zrobić w PCM to chyba w tym wątku opisywałem. Roboty na 15-20 min.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
