28-03-2008, 17:38 | #1 |
Zarejestrowany: 24-07-2006
Model: C-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 45
płyn hamulcowy - ile go wchodzi
Chciałbym się dowiedzieć ile mieści się płynu hamulcowego w układzie w C-maxie bo nie wiem ile kupić? W instrukcji zamiast napisać ile wchodzi to jest napisane że max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc Pozdrawiam |
28-03-2008, 18:06 | #2 |
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Re: płyn hamulcowy
Witaj...jeśli chcesz wymieniać płyn hamulcowy to czy wiesz czy nie wiesz i tak zawsze najlepiej kupić dwie buteleczki,bo jedna napewno Ci nie wystarczy.C-max ma jednak swoje gabaryty i odległości przewodów hamulcowych do tylnych kół są dość znaczne więc dwie buteleczki musza być na 100%.
28-03-2008, 19:14 | #3 |
Model: C-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 45
Re: płyn hamulcowy
ale 2 buteleczki po 1l ?? czy np 1l i 0,5l. Bo szkoda kupować na darmo płyn bo on już potem nie będzie nic wart.
29-03-2008, 07:21 | #4 |
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Re: płyn hamulcowy
Dwie buteleczki po 0,5L lub jedna 1L w zupełności wystarczą...
29-03-2008, 15:39 | #5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Re: płyn hamulcowy
Witam.generalnie wymienia sie 1l plynu hamulcowego,zalecany dot4 motocraft.pozdrawiam :fcp29
07-05-2008, 09:57 | #6 |
Zarejestrowany: 29-04-2008
Postów: 8
Re: płyn hamulcowy - ile go wchodzi
orginał fordowski [link=http://www.sklepford.pl:31cz59py]www.sklepford.pl[/link:31cz59py] mają dot4 i super dot4 :fcp1 różnią się temperaturą wrzenia temp. wrzenia 155 st. C i 180st. C oraz cenią (1,5zł różnicy) :fcp18
19-12-2008, 09:42 | #7 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
witam.
a ja mam pytanko czy można zalac plyn np DOT5? czy sa jakies przeciwskazania pozdro
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
19-12-2008, 14:41 | #8 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
nie nie można - ma byc dot4
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
19-12-2008, 14:49 | #9 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
no to pojawia sie tu problem.
organika na swojej stornie pdaje ze do samochodow z abs i esp proponuje dot5 natomiast ford zaleca dot4 i coz wiec mam zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
