Stary 03-09-2007, 21:04   #1
pawelgt
Zarejestrowany: 04-08-2007
Domyślnie Jak przeprowadzic kabel z komory silnika ?
Witam !
Szukałem na forum , googlalem i nie znalazłem. W C-max jest fatalny dostep od strony komory aby przeprowadzic kabel od wylacznika otwarcia klapy do alarmu w kabinie.
Znalazłem jedno przejscie od strony pasazera - ale jest tak dobrze zaslepione ze nie moglem sie przez nie przebic.
Moze jest jakis sensowny sposób na szybkie przejscie z silnika do kabiny ?
Paweł
pawelgt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2008, 21:30   #2
Tomq
Zarejestrowany: 29-04-2008
Postów: 8
Domyślnie Re: Jak przeprowadzic kabel z komory silnika ?
to gniazgo przy fotelu pasażea jest głównym przejściem kabli (to by była najlepsza opcja), jest jeszcze możliwość przejścia nad pedałami z tego co pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2008, 20:10   #3
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
nad pedałami nie za bardzo, moim zdaniem guma co prowadzi główną wiązkę z komory do bezpieczników. Jest szczelnie zabezpieczona taśmą izolacyjną.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 01:06   #4
vitek
Zarejestrowany: 06-12-2007
Postów: 21
Może daj sobie spokój skoro to takie trudne?... Podłączanie maski pod alarm chyba niewiele daje. Złodziej raczej silnika nie będzie kradł. Pewnie powiesz że może odłączyć akumulator ale to nie byłoby z jego strony celowe, bo wtedy alarm od razu zacznie wyć korzystając ze swojej baterii. Zresztą w ogóle alarmu nie umieszcza się chyba w kabinie a pod maską, przecież syrena musi być słyszalna (choć w kabinie może być druga, w celu ogłuszenia złodzieja). Ale specjalnie się na alarmach nie znam, sam nigdy nie miałem bo uważam je za mało skuteczne (alarm wyje, a pies z kulawą nogą się nie zainteresuje dlaczego).
Btw. gdzieś czytałem że zamki forda zajeły 1sze miejsce w teście na odporność na złodziei. I coś w tym jest bo kiedyś jeszcze w escorcie próbowali mi ukraść radio, rozpiep+++li cały zamek blachę w drzwiach pokrzywili a nie weszli :fcp1
vitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 11:34   #5
Tomq
Postów: 8
Napisał vitek
:fcp2 jakby chcieli tylko radio to by szybe na porcelanke załatwili i radia by nie było może chcieli samochód --> na części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS do C-maxów dostają się przez tylną szybę --> niestety wiem z doświadczenia :fcp5
Stary 08-06-2008, 15:03   #6
vitek
Postów: 21
Na 100% chcieli radio bo miałem dość fajne a przez lenistwo nie zdjęłem panela, a szyby nie wybili bo rzecz działa się w Anglii tu jeszcze takiej chamówy nie ma żeby szybę nakrętką od bezpiecznika wybijać :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
