Stary 22-03-2008, 14:21   #1
matjjas
Zarejestrowany: 22-03-2008
Domyślnie Specyficzny zapach
Od jakiegoś czasu we wnątrz samochodu czuć specyficzny zapach, którego nie potrafie bliżej określić. Latem po wyłączeniu klimatyzacji czuć też było coś podobnego. Teraz pomimo tego, że klima nie jest załączana czuć ten zapach. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Czy jest winna tutaj klimatyzacja?
matjjas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 20:03   #2
baktrian123
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 60
Domyślnie Re: Specyficzny zapach
Witam :fcp1
Kiedy wymieniałeś filtr przeciwpyłkowy? Jeżeli nie robiłeś tego, to radze wymienić, choć nie jest to proste :fcp4
baktrian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 19:50   #3
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Tak jak pisał kolega wyżej, przydałoby się tez odgrzybić układ klimy.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2008, 01:07   #4
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
szkoda że się zapachu na e-mail nie da wysłać, zaraz byśmy stwierdzili co to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2008, 14:49   #5
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
ja również radzę wymienić filtr kabinowy najlepiej na taki z weglem aktywnym oraz podjechac na oczyszczenie klimatyzacji.
powinno pomoc, poza tym przestana Ci szyby parowac.
pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 08:08   #6
Tomq
Zarejestrowany: 29-04-2008
Postów: 8
Witam -> również polecam odgrzybić kilmatyzację (zapach określiłbym jako: ciężka wilgoć z dodatkiem lekkiej nutki stęchlizny :fcp2 ) pozdrawiam
Tomq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 08:30   #7
andrzejni5
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1,8tdci
Od niedawna jestem użytkownikiem C-Maksa i też zauważyłem dziwny zapach w kabinie. Po wizycie w serwisie okazało się że płyn do spryskiwaczy wylewał się przez korek wlewowy podczas hamowania.Korek faktycznie nie jest szczelny i przy wysokim poziomie płynu przy hamowaniu płyn przemieszcza się do przodu (w kierunku korka) i wycieka do komory silnika. Serwis stwierdził że oni na to nic nie poradzą bo taka konstrukcja.
Czy jakiś inny użytkownik tego samochodu też zauważył taką niedoróbkę.
andrzejni5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 09:07   #8
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: C-Max
Postów: 81
Nie stwierdziłem takiej przypadłości. :fcp1
Clitocybe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2008, 11:04   #9
pumex33
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Nowa Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
"ciężka wilgoć z dodatkiem lekkiej nutki stęchlizny " Może to nie filtry. Byłem teraz w trasie i było na zewnatrz bardzo gorąco, klima chodziła na maxa. W/w zapaszek pojawił mi się w samochodzie na drugi dzień. Stwiedziłem że pod tapicerką po stronie pasażera jest gnój. Podejrzewam że to skroplone zimne powietrze wyciekające z kanału klimatyzacji. CZY KTOŚ MOŻE PODPOWIEDZIEĆ GDZIE SĄ DRENY OD KLIMY I JAK JE ODETKAĆ? Mam C-maxa 2.0 + klimatronik i pod silnikiem jest ogromna osłona. Czy trzebą ją ściągnąć by się dostać do odwodnień klimy???
pumex33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2008, 13:12   #10
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
rurka spływowa klimy wchodzi do tunelu po stronie pasażera
ściągnij boczek przy tunelu (prawy) i między wzmocnieniem metalowym jest rureczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
