Stary 15-12-2014, 21:50   #11
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie Odp: Dusi się po dodaniu gazu strzela 2.0 16v zetec
hej,
nie obstawiałbym pompy, ale sprawdź.
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 09:42   #12
pironet
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-12-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 14
niestety,wymieniłem pompę,czujnik wału i wałka i auto dalej tak samo.Zauważyłem że jak jest zimny to jeszcze jakoiś się zbiera ale czym bardziej się nagrzewa tym słabsze.Jak osiągnie temp roboczą to po wciśnięciu gazu auto jedzie jak by miał 20 koni .Ręce mi opadają
pironet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 14:00   #13
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
hej,
zejdź pod auto i na próbę odepnij sondę lambda. może przesyła fałszywe sygnały do kompa, a jak wiadomo lambda zaczyna działać dopiero jak się silnik nagrzeje, na zimnym silniku sterownik nie bierze pod uwagę sygnału z lambdy.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-12-2014 o 09:25
Stary 27-12-2014, 14:20   #14
pironet
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 14
Hej.po wypięciu sondy auto faktycznie jak by lepiej chodzi.Szału nie ma ale jest zdecydowanie lepiej.Czasem jednak strzeli z z dolotu jak gwałtownie dodam gazu.Mimo tego że jest lepiej to nie jest to co ma być .czy wymiana sony da efekt?nie chcę zbytnio pchać się w koszta.Co proponujecie?
Stary 27-12-2014, 15:08   #15
swip
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Rocznik: 1999
Postów: 110
Takie głupie pytanko...
Przewody na sondzie były lutowane? nawet tam na wtyczce? czy oryginał zaciskane?
Elm czy tam inny program nic nie pisał o sondzie?
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 17:59   #16
pironet
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 14
przewody są lutowane do oryginalnej wtyczki bo ktoś już wymieniał sondę.Mam autocoma i auto stało u elektryka ale zaczynam dochodzić do wniosku że nic nie sprawdzał w tym aucie.
Stary 28-12-2014, 12:52   #17
swip
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1999
Postów: 110
Nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie ale spotkałem się kilkukrotnie z pewnym zjawiskiem w różnych samochodach, że podczas lutowania przewodów do oryginalnej wtyczki są problemy z działaniem sondy...
Dlatego przewody powinno się zaciskać do dołączonych elementów sondy...
Tak to jest...chcesz mieć dobrze sam rób
Na koniec...te elementy które wymieniłeś to ty wymieniałeś czy twój mechanik?
Ostatnio edytowane przez swip ; 28-12-2014 o 12:57
Stary 28-12-2014, 13:27   #18
pironet
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 14
ja wymieniałem,czemu pytasz?ja wymieniałem (podmieniałem) przepływkę,czujnik wału i wałka wymieniłem pompę w baku.sondę wymieniał poprzednik ale widać że jest nowa
Stary 28-12-2014, 15:06   #19
swip
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1999
Postów: 110
Wymień czujnik temperatury nie od zegarów ale ten co podaje sygnał do komputera...
nie napisałeś ale pewnie problem pojawia się na zimnym?
Stary 28-12-2014, 16:05   #20
pironet
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 14
nie,na zimnym idzie w miarę,słabnie po nagrzaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
