Stary 24-12-2014, 12:14   #1
GalDarlowo
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
Domyślnie Nie kręci dziwne zachowanie kontrolek
Witam, szukałem nie znalazłem. Galaxy 1.9 MK1 rok 2000. Rozrusznik przestał kręcić, pojawiła się choinka na zegarach. Wymieniłem przewody + do rozrusznika i założyłem dodatkową grubą masę. - No i przez pewien czas było super nawet zaczął świetnie palić na ciepłym.
Ale teraz jest taki problem. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu na zapłon zegary trochę sie podnoszą, gaśnie kontrolka od oleju i ładowania, chyba stan licznika też. po odczekaniu około 5 sekund słychać kliknięcie i wszystkie zegary oraz kontroli zapalają się normalnie, po przekręceniu stacyjki na rozruch - słychać kliknięcie i gaśnie kontrolka od oleju oraz ładowania. silnik nie kręci. Po powrocie kluczyka w pozycje zapłon kontrolki się zapalają i słychać kliknięcie.
Dodam, że wyjąłem kostkę z dochodzącymi do kostki stacyjki przewodami i połączyłem zapłon z pominięciem stacyjki i próbowałem znaleźć rozruch, jednak tylko jakieś przekaźniki cykały. A i przy włączeniu zapłonu z pominięciem stacyjki po pewnym czasie zapalała się kontrolka spryskiwaczy i potem zaczynała mrugać kontrolka od świec żarowych.
Takie cuda.....
Może jakaś podpowiedź ze strony szanownych kolegów?
Ostatnio edytowane przez GalDarlowo ; 24-12-2014 o 15:09
GalDarlowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 08:53   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: nie kręci dziwne zachowanie kontrolek
Normalna sytuacja, przy zdechniętym akumulatorze, albo słabych połączeniach głównych zasilania...
Weź miernik napięcia do ręki...
To "kliknięcie" to prawdopodobnie przekaźnik świec żarowych, które mocno obciążają baterię.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 09:41   #3
GalDarlowo
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
Nic innego? kilka dni wcześniej zarabiałem nowy kabel dodatni do rozrusznika, pociągnąłem nową grubą masę. bateria ma rok bosh silver. Godzinę przed zdarzeniem odpalałem na włączonych światłach i nawet się nie zająkał.. Kontrolki gasną - nie przygasają - tylko i wyłącznie ładowanie i olej po kliknięciu (mam w tej chwili zdjęte zegary i wyjętą puszkę z przekaźnikami. Sprawdzałem tam w środku wszystko nawet te wielkie bezpieczniki 90 i inne oraz dojścia do nich.. Miernik oczywiście wezmę, wiadomo posprawdzam.
Postaram sie wrzucić filmik jak to wygląda.
Ostatnio edytowane przez GalDarlowo ; 25-12-2014 o 10:05
Stary 25-12-2014, 10:03   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
może być i niesprawny rozrusznik, może być i coś więcej w elektryce.. ale zacznij od napięć i sprawdzenia bezpieczników.
Miganie "spiralki" to tak jak w benzynowych motorach kontrola "check engine" -zgłasza bład w kompie - sprawdź co mówi.
To, że bateria ma rok nic nie znaczy, jeśli jest rozładowana to cudów nie ma (pryz okazji sprawdź sobie ładowanie).
Stary 27-12-2014, 09:26   #5
GalDarlowo
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
Rozrusznik miałem robiony gdy jakieś 2 miesiące temu.
Tak to wygląda:
Ostatnio edytowane przez GalDarlowo ; 27-12-2014 o 09:42
Stary 27-12-2014, 11:19   #6
swip
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Rocznik: 1999
Postów: 110
aku
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 12:39   #7
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Moim zdaniem rozładowany akumulator, albo zwarcie w rozruszniku.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 16:19   #8
GalDarlowo
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
właśnie próbowałem na innym akumulatorze kolegi (kupiony dziś rano) tyle ze 44Ah- zachowuje się tak samo. Sprawdziłem czy dochodzi prąd na rozrusznik do automatu po przekręceniu kluczyka - prąd jest. ale coś w zegarach zaczęło po przekręceniu kluczyka na rozruch odgłos jakby transformator działał. (wiem że tam nic takiego nie ma tylko określam odgłos..)
Nie daje mi spokoju to zachowanie zegarów po włączeniu zapłonu - tylko teraz trzeba czekać dłużej (może przez mróz dziś -7 u mnie) po kilkunastu sekundach dopiero normalnie zapalają się kontrolki. Ale wyjąłem też przekaźnik pompy paliwa i po włączeniu zapłonu jest wszystko normalnie jakby nic się nie działo. ale dalej nie kręci.
Ostatnio edytowane przez GalDarlowo ; 27-12-2014 o 17:49
Stary 27-12-2014, 16:24   #9
swip
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1999
Postów: 110
wyciągnij rozrusznik i sprawdź czy kręci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2014, 16:21   #10
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak już tak dookoła to naprawić chcesz, to pierdyknij w rozrusznik kilka mlotków i zobacz co się zmieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej nie wiadomo jakie są napięcia (zwłaszcza przy próbi rozruchu do ilu spada) i czy wszystkie obwodu są zasilane (bezpieczniki).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
