Stary 28-12-2014, 17:59   #11
GalDarlowo
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
Domyślnie Odp: nie kręci dziwne zachowanie kontrolek
włożyłem naładowany aku wszystko tak samo, wszystkie bezp ok, już mi sienie chaciało dziś na mrozie dłubać, tym gorzej że auto stoi w mojej jednostce. Z rana wyjme rozrusznik czy nie ma zwarcia czy kręci. Dla pewności włoże nową kostkę stacyjki ( i tak miałem to zrobić). W końcu jutro normalny dzień otwarte warsztaty i sklepy moto. Co tam wyjdzie to zaraz napiszę.
GalDarlowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 18:09   #12
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał GalDarlowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie próbowałem na innym akumulat
Sie ma spróbuj podpiąć rozrusznik na krótko na moment bez wyciągania będziesz widział jak się zachowuje.
Jak będzie normalnie kręcił to gdzieś z prądem nie tak, może twoja nowa masa lub coś w tym stylu choć podejrzewam, że już pewnie sprawdziłeś.
Jak nie cyknie lub będzie wolno kręcił, a aku jest dobry to rozrusznik wyciąg rozkręć i sprawdź co w środku piszczy nie raz wystarczy przeczyścić przesmarować i jest ok.
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 10:02   #13
GalDarlowo
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
rozrusznik na samochcodzie na krótko nie kręcił... wyjąłem i wziąłem na stół. Kręci. Włożyłem do samochodu wcześniej sprawdzając aku (aku dobre) przekręciłem stacyjkę i wszystko OK. samochód zapalił na dotyk po tygodniowym staniu. Pochodził pochodził, zgasiłem, odpaliłem, zgasiłem, odpaliłem, zgasiłem i juz nie odpaliłem. To samo... Rozrusznik? Czy to on robi jakieś zwarcie że zegary szaleją? Ide wykręcić go ponownie i na stół..
Stary 29-12-2014, 10:09   #14
swip
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Rocznik: 1999
Postów: 110
Kolego ale jakie napięcie masz na aku przy rozruchu? Chodzi o napięcie w momencie gdy nie chce odpalic
Mogłeś go od razu rozebrać celem sprawdzenia szczotkotrzymacza, panewki, komutatora...
Ostatnio edytowane przez swip ; 29-12-2014 o 10:12
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 11:42   #15
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 319
Piotrek "swip" ma racje mogłeś coś, czymś wstrząsnąć w rozruszniku jak go demontowałeś i było ok na chwile. Powodzenia z walką z usterką przy minusowych temp.
Daj znać co i jak.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-12-2014 o 12:41
Stary 29-12-2014, 12:25   #16
GalDarlowo
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
Wyjąłem rozrusznik. Rozebrałem, widać że na warsztacie mi go coś tam robili tak jak twierdzili - ale szczotki to już śmierć raczej. Zamówiłem rozrusznik, a dlatego że dużo śmigam po Polsce to zamówiłem nowy... Jutro dam znać co i jak..
Stary 29-12-2014, 13:35   #17
swip
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1999
Postów: 110
czekamy z niecierpliwością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2014, 22:29   #18
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 319
Daj znać jestem ciekawy jak się to skończy. Pozdro od kolegi z branży........KRK....
Stary 30-12-2014, 15:26   #19
GalDarlowo
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
Nowy rozrusznik (nie stary - nowy, normalnie nówka ze sklepu :-) Po włożeniu kluczyka zegary OK. Przekręcenie odpala za 1 strzałem nawet nie kręci. Powtórzyłem kilkanaście razy w przeciągu trzech godzin. Odpala. Zegary --- jakby gdzieś jeszcze coś nie tak - poziom paliwa nie opadał po zgaszeniu, obrotomierz po wyłączeniu opada - nie spadał jak zawsze. Teraz jeszcze próbowałem wygląda OK. Czyli że coś na szczotkach było...?... Aha i jeszcze sobie kostkę stacyjki dla pewności zmienię.
Stary 30-12-2014, 16:26   #20
swip
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1999
Postów: 110
póki nie rozbierzesz starego to możemy gdybać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
