28-12-2014, 17:59 | #11 |
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
Odp: nie kręci dziwne zachowanie kontrolek
włożyłem naładowany aku wszystko tak samo, wszystkie bezp ok, już mi sienie chaciało dziś na mrozie dłubać, tym gorzej że auto stoi w mojej jednostce. Z rana wyjme rozrusznik czy nie ma zwarcia czy kręci. Dla pewności włoże nową kostkę stacyjki ( i tak miałem to zrobić). W końcu jutro normalny dzień otwarte warsztaty i sklepy moto. Co tam wyjdzie to zaraz napiszę.
28-12-2014, 18:09 | #12 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Jak będzie normalnie kręcił to gdzieś z prądem nie tak, może twoja nowa masa lub coś w tym stylu choć podejrzewam, że już pewnie sprawdziłeś. Jak nie cyknie lub będzie wolno kręcił, a aku jest dobry to rozrusznik wyciąg rozkręć i sprawdź co w środku piszczy nie raz wystarczy przeczyścić przesmarować i jest ok. |
29-12-2014, 10:02 | #13 |
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
rozrusznik na samochcodzie na krótko nie kręcił... wyjąłem i wziąłem na stół. Kręci. Włożyłem do samochodu wcześniej sprawdzając aku (aku dobre) przekręciłem stacyjkę i wszystko OK. samochód zapalił na dotyk po tygodniowym staniu. Pochodził pochodził, zgasiłem, odpaliłem, zgasiłem, odpaliłem, zgasiłem i juz nie odpaliłem. To samo... Rozrusznik? Czy to on robi jakieś zwarcie że zegary szaleją? Ide wykręcić go ponownie i na stół..
29-12-2014, 10:09 | #14 |
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Rocznik: 1999
Postów: 110
Kolego ale jakie napięcie masz na aku przy rozruchu? Chodzi o napięcie w momencie gdy nie chce odpalic
Mogłeś go od razu rozebrać celem sprawdzenia szczotkotrzymacza, panewki, komutatora... Ostatnio edytowane przez swip ; 29-12-2014 o 10:12 |
29-12-2014, 11:42 | #15 |
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 319
Piotrek "swip" ma racje mogłeś coś, czymś wstrząsnąć w rozruszniku jak go demontowałeś i było ok na chwile. Powodzenia z walką z usterką przy minusowych temp.
Daj znać co i jak. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-12-2014 o 12:41 |
29-12-2014, 12:25 | #16 |
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
Wyjąłem rozrusznik. Rozebrałem, widać że na warsztacie mi go coś tam robili tak jak twierdzili - ale szczotki to już śmierć raczej. Zamówiłem rozrusznik, a dlatego że dużo śmigam po Polsce to zamówiłem nowy... Jutro dam znać co i jak..
29-12-2014, 13:35 | #17 |
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1999
Postów: 110
czekamy z niecierpliwością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-12-2014, 22:29 | #18 | |
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 319
30-12-2014, 15:26 | #19 |
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
Nowy rozrusznik (nie stary - nowy, normalnie nówka ze sklepu :-) Po włożeniu kluczyka zegary OK. Przekręcenie odpala za 1 strzałem nawet nie kręci. Powtórzyłem kilkanaście razy w przeciągu trzech godzin. Odpala. Zegary --- jakby gdzieś jeszcze coś nie tak - poziom paliwa nie opadał po zgaszeniu, obrotomierz po wyłączeniu opada - nie spadał jak zawsze. Teraz jeszcze próbowałem wygląda OK. Czyli że coś na szczotkach było...?... Aha i jeszcze sobie kostkę stacyjki dla pewności zmienię.
30-12-2014, 16:26 | #20 |
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1999
Postów: 110
póki nie rozbierzesz starego to możemy gdybać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
