31-12-2014, 09:42 | #21 |
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
Odp: nie kręci dziwne zachowanie kontrolek
nie no stary rozebrałem, szczotki były skończone tak prawie. Jeden koszyk od dodatniej szczotki czerwony. Tylko zdenerwowało mnie to że mi mechaniorr nie powiedział żeby już to zrobić, bo rozrusznik rozbierał i tam coś czyścił (przy pierwszej awarii). Na razie działa. Chyba jeszcze pokasować błędy. Zobaczymy.
31-12-2014, 10:57 | #22 |
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Rocznik: 1999
Postów: 110
Powtórzę się...chcesz mieć dobrze rób sam
31-12-2014, 14:40 | #23 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Święte słowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotrek najważniejsze że problem rozwiązany, a mechanikowi ładnie podziękuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 31-12-2014 o 15:27 |
02-01-2015, 18:42 | #24 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
u mnie było tak samo,powodem rozrusznik.
Zasniedzialy był miedziany przewod ze stojana do automatu,po oczyszczeniu okazało się spory ubytek miedzi i przejście było jak po cienkim kabelku. Przerobilem fabrykę - zamiast przewodu wstawiłem miedziana blaszke grubości 1-1,5mm i teraz pali na dotykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek |
05-01-2015, 22:05 | #25 |
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
Koledzy.Kręci cały czas bez problemów. Miganie zegarów i choinka, pewnie tak sie akurat złożyło że się nałożyło - wypalony jest jeden pin od czerwonego przewodu wtyczki czerwonej którą wpina się do zegarów. Pręcika praktycznie nie ma, na wtyczce była wilgoć.. Kombinuje czy fachowiec RTV dałby rade to naprawić. Chociaż takie zegary około 150zł. . Zegary w tej chwili nie działają, auto trochę szarpie na równych obrotach.
06-01-2015, 09:38 | #26 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak masz przynajmniej transformatorowa lutownice i odsysacz to sam wstawisz meyalowy pin.
08-01-2015, 20:32 | #27 |
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
Odp: Nie kręci dziwne zachowanie kontrolek
Pin wstawiony w zakładzie RTV. koszt 30zl (coś tam jeszcze kolo podlutował..) Poza tym wtyczki należało tez przeczyścić. Przed przeczyszczeniem nie działały zegary poprawnie, nie chodził obrotomierz i oczywiście co za tym idzie mrugała kontrolka oleju. Przeczyściłem wtyczki środkiem. Wszystko w tej chwili OK. dziękuje wszystkim za porady !
