Stary 06-07-2019, 06:00   #1
magnetic2121
Imię: Łajdak
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Domyślnie obcieranie przednich kół - archiwum x
Witam wszystkich forumowiczów. Mam dziwny problem. Chodzi o obcieranie przednich kół nie wiadomo o co. Wiem dziwnie to brzmi ale nie wiem jak to zlokalizować. Jak jadą trzy osoby, w sumie to 2.5 ( ja, żona, i dziecko ) to nic się nie dzieje nie obciera nic. Jak wsiądzie mi komplet do auta czyli dojdą mi dwie osoby dorosłe to zaczynają się cyrki tak mi przednie koła trą ciul wie o co że szok. Najgorzej to przy hamowaniu i przy skręcaniu. Najlepsze jest to, że nigdzie na nadkolach nie widać śladów tarcia. W akcie desperacji już wymalowałem całe nadkola białą kredą żeby znaleźć miejsce tarcia i nadal nic. Jakieś cenne porady gdzie szukać. Z góry dzięki za wszelkie porady.
magnetic2121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 11:56   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Domyślnie Odp: obcieranie prednich kół - archiwum x
Jeśli te dorosłe osoby siadają na tylnych siedzeniach to szukałbym śladów na tylnej osi . Dźwięki w aucie rozchodzą się dziwnymi drogami , więc możesz słyszeć szuranie z przodu przy ocieraniu na tylnej osi . Miałem kiedyś dźwięki słyszalne pod podłogą bagażnika , okazało się , że pochodzą z podsufitki .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 10:44   #3
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: obcieranie przednich kół - archiwum x
Przedmówca ma rację że należy szukać problemu z tyłu, a odgłosy obcierania to często skrzypienie elementów gumowych np. jakiejś poduszki , tulei lub odboju, aby się o tym przekonać trzeba spryskać wszystkie elementy gumowe w zawieszeniu wodą i zrobić jazdę testową jeśli dźwięki ucichną to będzie to, zresztą przypomnij sobie czy w mokre dni też to występuje bo zazwyczaj bywa tak że najbardziej takie objawy występują gdy jest sucho, wilgoć w powietrzu smaruje gumę i objawy chwilowo ustępują.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
