02-01-2015, 19:34 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: alhambra
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 8
Dudnienie z okolicy przedniego prawego koła
Problem jak w temacie. Podczas jazdy słychać nasilające się w zależności od prędkości dudnienie z okolic prawego przedniego koła. Odgłos bardzo podobny do dźwięku niewyważonego koła - ale uprzedzam - zmieniałem dwa różne komplety felg i opon i efekt jest ciągle ten sam. Co jeszcze - dudnienie jest słyszalne podczas jazdy na wprost ale jeśli zacznę jechać wężykiem z nagłymi ruchami kierownicy lewo -prawo to wyraźnie nasila się podczas skrętu w lewo. Na kierownicy podczas szybkiej jazdy nie czuć żadnych drgań , to samo przy hamowaniu. I teraz moje pytanie - czy te objawy to raczej łożysko koła czy podpora półosi. |
02-01-2015, 19:37 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Dudnienie z okolicy przedniego prawego koła
wyglada na lozysko.
03-01-2015, 09:31 | #3 |
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
a ja jeszzce bym sprawdził gumy na wahaczu
13-01-2015, 00:22 | #4 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
na szarpaki do diagnosty on ci powie gdzie jest problem
13-01-2015, 10:22 | #5 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Myślę że to wina przegubu ale nie tego przy kole tylko tego bliżej skrzyni.
13-06-2015, 18:16 | #6 |
Model: alhambra
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 8
Trochę odkopię temat ale może się komuś przyda. Dopiero teraz ale wcześniej nie było czasu aby rozwiązać problem. Powodem dudnienia z prawej strony było łożysko lewego koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To nie żart. Po wymianie prawego objawy były identyczne jak przed naprawą . Dopiero wymiana lewej strony spowodowała że zapadła błoga cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do zdiagnozowania problemu to szarpaki nic nie wykazały. Cały przód był podniesiony do góry i sprawdzane były po kolei wszystkie elementy zawieszenia. Zero luzów, łożyska również - a jednak to one ( lewe ) były przyczyną hałasu. I jeszcze jedno - uprzedzam wszystkich którzy mają chęć wymieniać łożyska przednich kół samodzielnie - zwłaszcza w starszych egzemplarzach. Zdecydowanie odradzam. U mnie nie dało się odkręcić górnych nakrętek amorów - zostały umiejętnie przecięte przecinakiem. Dolne śruby trzymające zwrotnicę prawie na pewno się poukręcają . Na szczęście po przyspawaniu do wystającego końca śruby i zagrzaniu palnikiem udało się ją wykręcić. Samo wybicie łożyska z piasty to też fikcja. Pomogła 12t prasa i to z wielkim hukiem. A wszystko to w dobrze wypsarzonym warsztacie i naprawdę doświadczony mechanik. Pozdrawiam |
