Stary 04-01-2015, 10:57   #1
69111
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: alhambra
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie 1,9 TDI 90KM 1Z 315tyś bierze olej 0,7-1,0l/ 1000km
Problem jak w temacie. Silnik 1,9 TDI 90KM 1Z .Auto ma 315tyś oryginalnego przebiegu. W zależności od tego czy go trochę pogonię czy nie to bierze 0,7 do nawet 1,0 litra oleju na 1000km.
Teraz trochę o samym silniku.
Silnik uszczelniony, bez wycieków, wymienione uszczelka miski, oringi na wężach od turbiny, odmie i gdzie tylko jeszcze się dało. Zaślepiony EGR. Wyczyszczony kolektor ssący - kanały dolotowe były tak zawalone że prześwit nie był większy niż mały palec u dłoni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W wężu od intercoolera jest trochę oleju ale bez przesady - nie leje. Podczas wymiany uszczelek na wężu po stronie zimnej turbiny sprawdziłem luz na wirniku - w mojej ocenie jest niewielki, tylko na boki, wzdłużnego brak. Silnik cały czas na pełnym syntetyku 5W.
Teraz objawy.
Po zapaleniu silnika po dłuższym postoju - np cała noc - auto kopci mocno na jasno niebiesko - nie jest to biały dym ale właśnie jasnoniebieski . Dym gryzący w nos i oczy . Taka sytuacja utrzymuje się przez pierwsze 3- 5 km potem dymienie maleje do takiego poziomu że jest prawie niewidoczne. Auto zbiera się normalnie , rozpędza się bez problemów, brak kłopotów z mocą - wymienione zostały wszystkie wężyki od podciśnienia oraz zawór sterujący turbiną.
I teraz pytanie.
Te objawy to kończąca się turbina , czy może uszczelniacze zaworowe ? o pierścieniach olejowych nawet nie myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wszelkie sugestie
Ostatnio edytowane przez 69111 ; 04-01-2015 o 11:02
69111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 11:42   #2
salom
Domyślnie Odp: 1,9 TDI 90KM 1Z 315tyś bierze olej 0,7-1,0l/ 1000km
To nie myśl o uszczelniaczach, tylko o pierścieniach tłokowych i to kompletnych na 4 tłoki.
Możesz z tem jeżdzić jeszcze długo, a za silnik możesz się wziąć w dogodnym dla Ciebie momencie.
Reszta to tylko półśrodki.
Stary 04-01-2015, 17:04   #3
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
A może warto jednak spróbować wymiany samych uszczelniaczy? Jeśli znalazłbyś mechanika, który wymieni je bez ściągania głowicy, to koszt całej akcji nie powinien przekroczyć 200zł.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 17:40   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
w dieslu to nie uszczelniacze na 99%.
Jesli dolot byl zawalony, to skad? ten trop nie upusc.
ja bym stawial na turbine. ... sprawdzaj.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 20:27   #5
swip
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
A ja bym pomierzył kompresje i cieśnienia oleju, analiza spalin...
płukanka silnika też...jak to faktycznie pierscienie to zstanawiam sie czy cylindy tez nie trzymaja wymiarow...dużo roboty wyjdzie po drodze...
300 000 i prawdziwy przebieg...gdyby bylo 500 000...
Kiedyś w audi 100 2.4D miałem 700 000km i bral 1 litr na 10 000...
olej 10w40 LM
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 20:56   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
i 300 i 500 to niewiele, jeśli silnik pracował z normalnym olejem.. i prawidłowym ciśnieniem.
... mi kiedyś jeden z motorów 1,9 zamarł konkretnie przy -30, rozruchy z plaka podgięły korbowód i pękł pierścień kompresji..
Stary 05-01-2015, 09:13   #7
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Kolega napisał, że w wężu IC oleju w normie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie w A4 AFN wymiana uszczelniaczy rozwiązała problem poboru oleju (choć nie aż tak dużego) i kopcenia na niebiesko po odpaleniu i przy przyspieszaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2015, 11:36   #8
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
U mnie podobnie silnik brał olej, skończyło sie na tym, że zgasiłem zapłon a silnik dalej chodził, za mną biała chmura jak z wulkanu. Po wymianie turbiny wszystko się unormowało. Teraz bierze mi litr na 10 000.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 21:08   #9
69111
Model: alhambra
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 8
Trochę odkopię ale może komuś coś pomoże. Dopiero teraz ale nie bardzo był czas i fundusze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co było - wszystkiego po trochu - niestety. Przebieg i wiek robi swoje. Uszczelniacze zaworowe bardzo twarde - guma całkowicie straciła elastyczność. Pierścienie tłokowe wypracowane a olejowe były zapieczone. No i turbina - tragedii nie było ale jednak. Skończyło się niestety małym remontem silnika. Planowanie głowicy, nowe zawory i uszczelniacze zaworowe, nowe pierścienie ( co ciekawe przy takim przebiegu tuleje cylindrów wyglądały praktycznie jak nowe) i regeneracja turbiny. Robota i czas własny -kluczy się nie boję.
Ostatnio edytowane przez 69111 ; 22-06-2015 o 21:21
Stary 22-06-2015, 22:16   #10
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Może napiszesz co i jak robiłeś co ile zapłaciłeś? żeby było dla potomnych
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
