Stary 08-07-2015, 19:22   #1
simon_69
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Domyślnie Zamiana cewki z mk2 do mk1, silnik 2.3. Jak podłączyć?
Witam serdecznie
Właśnie zabrałem się do podmiany dwóch cewek w moim galaxy 2.3 na jedną z nowszego modelu. Znalazłem opis jak podczepić przewody do nowej cewki (na 3 piny tj. - + -).
Problem polega na tym, że ktoś próbował już przede mną coś robić i każdy kabelek ma inny kolor niż oryginalnie.
Macie pomysł jak sprawdzić gdzie umieścić każdy z przewodów we wtyczce cewki?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowane przez simon_69 ; 08-07-2015 o 19:24
simon_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 05:55   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Zamiana cewki z mk2 do mk1, silnik 2.3. Jak podłączyć?
Sprawdź żarówką, na którym jest plus i daj go na środek. Pozostałe daj po bokach i spróbuj odpalić. Jak nie odpali to zamień te po bokach.
Możesz też:
Jeśli pamiętasz jak były podłączone stare cewki to zaznacz sobie które kable był od świec 1-4 a które 2-3.
Znajdź plusy żarówką.
Zostaną Ci tylko sygnałowe.
Podłącz do nowej cewki plus.
Sygnałowy od cewki 1-4 daj na jedną ze stron.
Kręcąc rozrusznikiem patrz czy jest iskra na świecy 1 lub 4
Jak iskra będzie wtedy na świecy 2 i 3 to zamieniasz kabel na drugą stronę.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-07-2015 o 06:07
Stary 10-07-2015, 04:51   #3
simon_69
Imię: Szymon
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Dzięki za odpowiedź
załatwiłem miernik i sprawdziłem gdzie plus i minus. Plusyzmostkowalem i podłączyłem do środkowego gniazda, minusy po bokach. iskra wszędzie jest ale auto nie chce odpalić. Może być tak że jednak pomyliłem podłączenie 1 i 4 cylindra z 2 i 3?
Ostatnio edytowane przez simon_69 ; 10-07-2015 o 05:27
Stary 14-07-2015, 07:53   #4
swip
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
daj ajkieś zdjęcia
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 15:19   #5
simon_69
Imię: Szymon
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
już ogarnąłem. Zamieniłem parę 1, 4 z 2, 3 i jest ok.
Dzięki za pomoc.
Można zamknąć temat
cewka zapłonowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
