Stary 10-11-2018, 12:50   #1
szambelan
Zarejestrowany: 24-06-2014
Model: focus
Silnik: 1.4
Postów: 9
Domyślnie Czujnik cofania 1.4 benzyna
Brak światła cofania sprawdziłem bezpieczniki, żarówkę i jest ok. Zabrałem się do czyszczenia czujnika wstecznego od góry czyli zdjalem Aku ale za nic nie mogę go namierzyć.
Jak zlokalizować czujnik w benzyniaku?
szambelan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 11:40   #2
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: Czujnik cofania 1.4 benzyna
na początek powiem że niepotrzebnie wyjąłeś akumulator, a teraz do rzeczy, skup się na przestrzeni między zderzakiem a skrzynią a teraz przenieś wzrok na samą skrzynię, mnie więcej na wysokości połowy skrzyni jest ulokowany czujnik to ten, zresztą to jest jedyny czujnik w tym obszarze skrzyni ( mam na myśli Ib5 patrząc po typie silnika jaki masz)
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 18:11   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Jak już znajdziesz czujnik to pewnie znajdziesz wtyczkę. Wyjmij ją /jeśli dobrze pamiętam, jeden bok ma owalny/ i zmostkuj piny. Jeśli zaświeci się światło wsteczne, to cała instalacja jest OK a uszkodzony czujnik. Na fotkach - czujnik /kształt wtyczki możesz sobie wyobrazić/ oraz umiejscowienie czujnika w skrzyni. Nie zapomnij włączyć zapłonu do sprawdzenia lampy wstecznego. Powodzenia.
Typ Pliku: jpg czujjj.jpg (20.8 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czukkk.jpg (58.4 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 13-12-2018 o 18:19
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 08:08   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał szambelan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Długo namierzasz ten czujnik. Napisz, co w temacie zdziałałeś.
Stary 22-12-2018, 21:08   #5
kokodzons
Imię: Kostek
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 15
Szambelan i jak udało się "odpalić" światło cofania ? Pytam bo dzisiaj z kumplem to samo naprawialiśmy , czujnik cofania też wyjmowaliśmy i sprawdzaliśmy , u mnie problemem były sztukowane kable od poprzedniego właściciela pod izolacją w miejscu łączenia kabli ( nie były nawet polutowane ) był już zielony nalot...w sumie stanęło na tym że przegapiłem jeden bezpiecznik. Tzn w focusie MK1 sa 2 bezpieczniki od światła cofania , ja sprawdzałem bodajże nr 40 / 10 amp ( pod kierownicą ) a jest jeszcze jeden chyba nr 53 też 10 amp pod kierownica i odpowiada wedle schematu ściągniętego z neta za światło cofania + ogrzewanie przewodu płynu spryskiwaczy czy jakoś tak.Okazało się że jeden z 2 bezpieczników od światła cofania miałem przepalony. Jeśli sprawdziłeś oba bezpieczniki to zignoruj ten wpis , jeśli nie to sprawdź , może to jest przyczyna u Ciebie.U mnie pomogło teraz światełko świeci.
kokodzons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 08:36   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Rzeczowy opis, dzięki. Przyda się innym, jak im padnie świecenie wstecznego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
