Stary 24-02-2019, 11:36   #1
kafar
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 71
Domyślnie Migająca kontrolka oleju
Cześć.
Jadąc wczoraj autem 2 razy zaświeciła się (mignęła) kontrolka oleju. Po czym zaraz zgasła.
Działo się to na ciepłym silniku. Nigdy wcześniej się to nie działo.
Dziś sprawdziłem olej i wszystko jest jak było, poziom idealny.
Pojeździłem dzisiaj i już się nic nie świeciło.
Miał ktoś podobnie?
Silnik 1.0 EB 125KM.
Fiesta MkIII-->Fiesta MkIII-->Mondeo MKI-->Mondeo MKI-->Mondeo MKII-->Mondeo MKIII-->Focus MKIII
kafar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 11:41   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka oleju
kontrolka informuje o ciśnieniu a nie stanie oleju!
obserwuj, bo możesz mieć spore problemy.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 24-02-2019, 11:48   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Czujnik ciśnienia do wymiany jeśli poziom oleju ok
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 11:49   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
A jak czujnik ciśnienia i poziom ok to do sprawdzenia masz pompę oleju.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 16:06   #5
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
A czy przypadkiem nie zdarzyło się to w czasie szybkiego pokonywania zakrętu, rozgrzany olej ma konsystencję wody i w czasie szybkiego pokonania ostrego zakrętu może się przemieścić w misce tak że na ułamek sekundy odkryje smok który zassie powietrza, miedzy innymi dlatego w sporcie samochodowym stosuje się suche miski olejowe które eliminują takie zagrożenie.
Ale jeśli chcesz się upewnić to najlepiej podjedz do jakiegoś warsztatu gdzie mechanik wkręci manometr i ci powie czy masz dobre ciśnienie czy też naprawdę pojawił się jakiś problem w układzie smarowania silnika
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 15:41   #6
kafar
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 71
Więcej się już nie zaświeciła.
I nie działo się to na zakręcie.
W pn jestem umówiony u mechesa na pomiar ciśnienia. Nie lubię zagadek,a i auto musi być na tip topGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2019, 07:40   #7
kafar
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 71
Diagnoza postawiona, usterka usunięta.
Dobrze, że mechanik ogarnięty i szybko znalazł przyczynę.
Co się okazało...Wszystkie parametry były w normach.
Z własnej ciekawości wykręcił pompę wysokiego ciśnienia i tu był problem. Okazało się że się minimalnie rozszczelniła i paliwo z jej środka dostawało się do oleju-po takiej jakby sprężynie. Stan oleju nie był zbyt wysoki-pewnie tylko dlatego, że szybko do mechanika zawiozłem samochód.
Pompa jest nierozbieralna, zamienników brak. W ASO 1820zł :O
Zatem znalazłem rozbitka z 43 000 przebiegu i kupiłem używaną pompę za 250zł.
Wymiana pompy, wymiana oleju. Parę tras żeby się upewnić czy wszystko ok i wozidło znowu sprawne.
Stary 16-03-2019, 08:11   #8
marey
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 149
Z ciekawości, jaki masz przebieg?
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 08:12   #9
kafar
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 71
Napisał marey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z ciekawości, jaki masz przebieg?
180 000.
Stary 16-03-2019, 08:18   #10
marey
Postów: 149
Jakieś inne awarie tego motoru w międzyczasie? , ja ma dopiero 35 tyś,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
