Stary 12-09-2008, 20:44   #1
kuba krajewski
Avatar kuba krajewski
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Postów: 57
Domyślnie Chwilowy brak mocy, poszarpywanie (2.3 benzyna)
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.Problem polega na chwilowym zaniku mocy przy ostrym przyspieszaniu
ale także przy równomiernej jeździe.Zjawisko występuje na ciepłym silniku ,przy zimnym zero problemów.
Przy wciśnięciu gazu do podłogi efekt jakby zalewało świecę ,najpierw zamuli ,a za chwilę idzie jak zły.O CO CHODZI???
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-09-2014 o 09:43 Powód: prefix, tytuł
kuba krajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 05:07   #2
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Domyślnie Re: chwilowy brak mocy,poszarpywanie MK1 galaxy 2300
pompa paliwa, regulator ciśnienia paliwa, TPS, przepływka, egr itd. możliwości wiele
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 09:11   #3
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
u mnie też czasami był chwilowy brak mocy, szarpanie i dławienie.....aż padła cewka do reszty i silnik palił na 3 gary, ułamała się wtyczka po wymianie ....rwie do przodu :fcp27
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 09:39   #4
luki_galaxy
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 1998
Postów: 11
Może to być bardzo błahy problem.
Miałem dokładnie takie same objawy. Na komputerze wyskakiwał problem podciśnienia. Mechanik powiedział, że często to się zdarza w tych modelach i trzeba przeczyścić czujnik. Znajduje się on na rurze wychodzącej z filtra powietrza. Prowadzi do niego kabelek.
Mechanik odkręcił, przeczyścił i problem zniknął na dobre.
(inni "fachowcy" kazali mi wpierw wymienić świece, potem kable, itd ... - nie posłuchałem ich rad i dobrze na tym wyszedłem).
Pozdrawiam,
lx
Naruszenie regulaminu pkt. 23 i 24 ( reklama w podpisie )
luki_galaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 20:10   #5
kuba krajewski
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Postów: 57
A co to jest EGR?
Stary 17-09-2008, 19:05   #6
kuba krajewski
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Postów: 57
Problem z brakiem mocy i przerywaniem wyjaśniony-sonda lambda wymieniona. :fcp29
Stary 22-09-2008, 19:13   #7
luki_galaxy
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 1998
Postów: 11
I jak problem zniknął na dobre?
Stary 22-09-2008, 22:10   #8
Bucek_2006
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,3 + LPG
Witam, mam taki sam problem, wymieniłem sonde lambda, świece, filtr powietrza, katalizator i nie pomogło. Głośno słychać rozrząd, może to wina hydropopychaczy?
Bucek_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 09:15   #9
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
no to jeździj tak dalej to zmienisz silnik! skontroluj pompę oleju!
Stary 23-09-2008, 20:30   #10
kuba krajewski
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Postów: 57
Problem zniknął od ręki bez kasowania błędów.A jeśli chodzi o Ciebie Bucek pomyśl jeszcze o cewkach,w moim przypadku była to prawie niewidoczna rysa, a na wolnych chodził jak struty.O jakim kolwiek przyspieszaniu nie wspomnę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
