29-03-2010, 18:39 | #1 |
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Czy pompa wody pada?
Witam, mam taki problem ubywa mi płynu chłodniczego i nie wiem gdzie. Sprawdziłem olej jest i stan nie podnosi się i nie ubywa, gdy silnik pracuje brak dymku białego, wycieków brak pod spodem ale zauważyłem od strony rozrządu na obudowie z boku i koło paska wielorowkowego na bloku silnika delikatne pocenie się nawet średnie pocenie się. Przypuszczam że pada pompa wody lub jego połączenie bo widzę tam jakiś wąż, czy to może być to że ubywa mi płyn lub proszę o inne sugestie. Pozdrawaim
29-03-2010, 19:45 | #2 |
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Odp: Czy pompa wody pada?
Może być uszczelka pompy wody, trzeba zdjąć obudowę rozrządu i sprawdzić, niestety jest możliwość że pompa padła, możesz jeszcze sprawdzić czy z nagrzewnicy nie cieknie i oczywiście chłodnicę i wszystkie węże...
Nie każda morda pasuje do forda |
29-03-2010, 19:55 | #3 |
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: była fiesta mk3, był escort mk7 jest mondeo mk2
Silnik: 1.1 1.8 16v 1,8td
Rocznik: fiesta 95 escort 97 mondeo 98
Postów: 119
kuzyn w swoim escorcie miał takie coś zero wycieków a płyn ubywał w oleju nie było kaszany dopiero wizyta u mechanika diagnoza uszczelka objawy wielkie ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym po rozebraniu była walnięta na pierwszym garze
30-03-2010, 08:13 | #4 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
A nie wymieniałeś czasem płynu chłodniczego??
U mnie po wymianie właśnie pompa wody padła płynu ubywało a widać dopiero było w garażu po kilku dniach jak stał dłuższy czas na dolnej obudowie od rozrządu. |
30-03-2010, 20:53 | #5 |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Witam, wymieniałem przed zimą tj. ok. pażdziernika, czy to maże być problemem hmm... już sam nie wiem. W czwartek jadę do dobrego mecha niech luknie na to i przy okazji będzie wymiana zawieszenia całego. Pozdrawaim
30-03-2010, 23:04 | #6 |
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Nieraz po wymianie płynu pompa siada ale to widać od razu a ty już jeżdziłeś pół roku
31-03-2010, 14:42 | #7 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Pompa potrafi pasc w ciekawy sposob,mi raz nie cieklo nic a raz sie doslownie lalo z pompy i tak na zmiane. Wyciek jest widoczny wlasnie na bloku silnika od strony kabiny po stronie rozrzadu. Pompa jest tak zbudowana że ma kanalik odprowadzający ciecz poza rozrzad w razie nieszczelnosci oski pompy. Sprawdz najpierw polaczenie tego grubego weza,wyciek jesli pompa padnie jest po przeciwnej stronie,z tylu silnika
31-03-2010, 19:03 | #8 | |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
