Stary 25-08-2023, 09:18   #1
Bajronn
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 14-08-2023
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TCDI
Domyślnie radio z chin junsun jak podłączyć
Cześć, kupiłem ostatnio radio z chińskiej strony firmy junsun, podłączyłem wszystko jak należy jednak nie działało mi sterowanie klimatyzacją oraz kierownicą. Zwróciłem się po pomoc do ich supportu lecz dostałem odpowiedź, która niekoniecznie jest dla mnie zrozumiała. Poniżej umieszczam zdjęcia jakie zostały mi kabelki czyli key1, key2 oraz co zaproponował mi support zrobić z tym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A o to jego sugestia "Inżynier powiedział, że ten problem można rozwiązać, podłączając kabel
Proszę sprawdzić zdjęcie, które wysłałem, proszę przeciąć kabel oznaczony na zdjęciu, ten kabel to kabel z ósmym pinem na jednym końcu skrzynki Canbus
Następnie po cięciu podłącz 13. kabel na głównym kablu, który jest kablem key1, do portu B
Po podłączeniu kabli w ten sposób przejdź do ustawienia, aby nauczyć się przycisku.
Oto sposób na skonfigurowanie
Ustawienie-car infotainment-SWC-najpierw kliknij clearall --- następnie kliknij ikony, Gdy miga, naciśnij przycisk na kierownicy, aby dopasować ikonę. Po pomyślnym nauczeniu się zmieni kolor"
Bajronn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2023, 13:45   #2
MrRaby
Zarejestrowany: 12-05-2023
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 B+G
Postów: 7
Domyślnie Odp: radio z chin junsun jak podłączyć
Cześć, mam ten sam problem w galaxy, to co oni piszą to obejście canbus i sztywne podłączenie przycisków kierownicy i "zaprogramowanie" ich w systemie android, a to nie o do chodzi. Od miesiąca piszę z junsun w tej sprawie ale oni nie widza problemu. sprzedają towar pisząc ze kompatybilne z convers+ a jak kupujesz to musisz się nieźle nakombinować, a i tak nie działa. Po podłączeniu tak jak oni piszą owszem po zaprogramowaniu przyciski na kierownicy działają, ale niemasz żadnych powiadomieni na convers+ jak choćby jaka stacja radia oraz jaki poziom dźwięku właśnie ustawiasz.
MrRaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
