15-11-2010, 17:46 | #1 |
Zarejestrowany: 15-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125KM
Stukanie sprzęgła kiedy zimny!
To mój pierwszy post, a związane jest to z tym, że kupiłem Mondeo MK3 2002 rok, 1,8 125Km. Wszystko działa bez zarzutów, z jednym ALE!!! Kiedy jest zimny to coś dziwnie dzwoni czy stuka, ale kiedy wcisne sprzęgło ten dźwięk ustaje. Potem jak już się rozgrzeje to nie słychać zarówno na wciśniętym sprzęgle jak i podczas jazdy. Proszę o pomoc. Przeglądałem całe forum i nic podobnego nie znalazłem. |
19-11-2010, 10:43 | #2 |
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 6
Odp: Stukanie sprzęgła kiedy zimny!
kolego to jest koło dwumasowe kiedy wciśniesz sprzęgło już nie stuka a kiedy puścisz odnowa stuka ja też tak miałem zrobiłem na tym jakieś 10000tyś km i padło całe sprzęgło koszt ok 2500zł
pozdrawiam |
19-11-2010, 16:09 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
kolego kazol, autor tematu ma benzyne a nie diesla jak ty. watpie zeby to byla dwumasa, bo objaw wystepowalby caly czas, a nie tylko na zimnym
19-11-2010, 16:58 | #4 |
Postów: n/a
A może to łożysko w skrzyni ?
19-11-2010, 19:12 | #5 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Zmartwię was ale w bezanie tez jest kolo dwu-masowe tak samo jak w dizlu. A co gorsza nie ma zamienników (poza sachs-em praktycznie niedostępnym), a oryginał kosztuje około 1400zl za samo dwumase. Dodatkowo dwumasa po lifcie jest droższa około 100zl. tomek51 niestety to początek problemów z dwumasa. nie masz tez problemów rano z biegami 1 i 2 i R?
Ostatnio edytowane przez danielWr ; 19-11-2010 o 19:20 |
19-11-2010, 21:41 | #6 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
ja bym raczej obstawial za lozyskiem, jest ono hydrauliczne, zasilane plynem hamulcowym, moze jego temp. ma na to wplyw, moze warto go wymienic (koszt nie duzy, a i tak co 2 lata sie powinno zmieniac).
20-11-2010, 11:16 | #7 |
Zarejestrowany: 16-09-2009
Model: Mondeo [mk3]
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 21
Miałem taki sam problem w dieslu, wymina łożyska w szkrzyni pomogła skutecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-02-2011, 08:56 | #8 |
Imię: Bart
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 31
witam, mam w fII 1.8 tdci identyczne objawy - stuka na zimnym silniku, ustaje przy wciśnięciu sprzęgła (i wydaje mi się, że przy zwiększeniu obrotów - ale nie wiem czy po prostu stukanie nie "zlewa się" z rykiem silnika). Jak się silnik rozgrzeje to stukania nie słychać. (a może jest cichsze i ja go nie słyszę)
Jeśli autor wątku już wie co autku było , proszę o inf. Ps: jeżdżę już tak z 25 tyś. |
