22-07-2008, 19:28 | #1 |
Zarejestrowany: 19-07-2008
Postów: 15
[mk2] Nie działa predkosciomierz i wskaznik paliwa :(
Nie działa mi predkosciomierz i wskaznik paliwa mondeo 97 1.8 td.Wkładałem juz wskazniki inne co prawda jedne były od benzyny drugie disel ale nieco innytył bo bez małej płytki na srodku.ALe obrotomierze działały w tamtych wskaznikach i w moich.Co moze byc przyczyną ,czujnik predkosci? Drugie pytanie ktore mam to jak wyjac pływak chodzi mi o rurki ktore sa na tym kołeczku do góry.pływak prawie wyjełem ale wadzą dwie rurki a baku nie chce zwalac. Pomocy!! :567: |
22-07-2008, 23:22 | #2 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Re: mk2 Nie działa predkosciomierz i wskaznik paliwa :(
Co do prędkościomierza, to przyczyną jego "niedziałania" może być czujnik VSS, pod warunkiem, że licznik kilometrów również nie działa. Jeśli zaś chodzi o wskaźnik poziomu paliwa, to czujnik VSS, z całą pewnością, nie ma z nim żadnego związku.
Emmm |
23-07-2008, 08:38 | #3 | |
Uratowało mnie kupienie licznika o tych samych nr z Anglika działa super, tyle, że zamiast przebiegu w km masz w milach ale na tarczy jest lepiej bo są też wskazania w km. Zaznaczę, że przelutowanie wszystkich lutów na module prędkościomierza u mnie pogorszyło sprawę więc proponuję ci poszukać od Anglika ale o tych samych nr licznika. Zapomniałem dodać, że jeżeli masz takie objawy jak piszesz to nie dotyczy to tylko ciebie a wielu forumowiczów, poszukaj na forum a znajdziesz nawet mój post na ten temat, wymiana licznika pomoże w 100%. Pozdrawiam |
23-07-2008, 18:52 | #4 |
Postów: 15
Zamowiłem juz impulsator do predkoscimierza zobacze po jego wymianie.Ale nadal wskaznik paliwa pozostaje martwyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec moze i zegary do wymiany.
23-07-2008, 19:18 | #5 |
Postów: 2,643
Jeśli wymiana impulsatora zaowocuje wskrzeszeniem szybkościomierza i licznika, to przyczyny śmierci wskaźnika paliwa poszukaj najpierw pod tylnym siedzeniem (obejrzyj kable podłączone do czujnika paliwa i ewentualnie wymontuj czujnik ze zbiornika). Dalsze postępowanie zależne od tego, co stwierdzisz.
Emmm |
24-07-2008, 07:33 | #6 |
Postów: 15
Probowałem wyjac pływak ,i juz był prawie na wierzchu ale przeszkadzają dwie rurki ktore wchodzą razem w to kółko co pływak z gory baku, Czy orientujesz sie jak zdjac pływak
24-07-2008, 09:22 | #7 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 2000 cm3 140km/163
Postów: 26
Wymien licznik caly...nietety nie wiem jak w dislu ale ja u siebie w bezynie wyminilem ...na szrocie znalazlem od anglika i wszytko dziala...to uklad scalony nie naprawia sie . jest tego duzo a wymiana nie jest trudna cena od 50-200 zł
kilometry sobie spisz lub zrob fotke
naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24. |
24-07-2008, 16:45 | #8 | |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
24-07-2008, 18:35 | #9 |
Postów: 2,643
Rekin_poznan, Rurki i przewody elektryczne odłącz i dopiero wyjmuj czujnik.
Emmm |
24-07-2008, 19:35 | #10 |
Postów: 15
problem jest taki ze nie wiem jak je odpiąc bo wchodzą pod tą blache a wyciecie jest bardzo małe pod tą gumą pod kanapą :fcp5
