Stary 26-01-2007, 20:57   #101
mysioo
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: explo
Silnik: 4.0
Rocznik: 93
Postów: 258
Domyślnie
Może rzeczywiście wstawić go zaraz za przepływką.Uprościłoby to trochę dolot(mniej tych łuków,kolanek..).Blos byłby trochę niżej, bo teraz po zamknięciu maski dotyka do maty wygłuszającej(jest ślad na niej po rurce blosa ,czyli blos zmienia położenie po zamknięciu maski ) ale za cholerę nie można zobaczyć w jakiej jest pozycji..
[ Dodano: 2007-01-26, 22:58 ]
To w końcu która śruba jest do czego ? Muszę jakoś na analizator dojechać :fcp11
[ Dodano: 2007-01-27, 17:52 ]
No i zmontowałem....ale jak to w życiu bywa, zakupiłem nie te łaczniki, ktore mi były naprawdę potrzebne,więc jeszcze czeka mnie lekka przeróbka
Oczywiście na fotce nie ma klapki anty....Zamontowałem ją jednak ,ponieważ trochę strzelał i bałem się ,że mi rozpierniczy obudowę flitra albo coś jeszcze...(klapkę wewnątrz wywaliłem )
Śrubę podparcia przepustnicy w blosie wykręciłem do końca .O dziwo bez kręcenia czymkolwiek silnik zaskoczył.Niestety nie wyrobiłem się czasowo(waliło śniegiem niemiłosiernie do południa) no i z analizatora nici....Ustawiłem blosa tak jak w instrukcji i bez ociążenia jest w miarę ok....ale podczas jazdy ,przy ok 50/h jak wcisnę gwałtownie gaz to niestety strzela jak cholera :fcp5 .Parownik wygląda na rozkręcony. Niestety na ucho nie da sie tego wyregulowć..... a szkoda, bo śniegu dowaliło i na narty można by, na nocny ślizg... :fcp3
[ Dodano: 2007-01-27, 20:36 ]
Musiałem zrobić "parę"km po mieście, wyciągając przy okazji sąsiadów z parkingu z zasp :fcp2
i co ciekawe ,przy blosie "wyregulowanym" na oko zużycie 22l/100 :fcp1 i to przy 4x4 :fcp7
Może coś z tego będzie..... :fcp27
Jarek
zapraszamy :
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... 2cd32d214c
chętnie zakupie przewód hamulcowy-prawy przód
mysioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2007, 10:43   #102
xiądz
Zarejestrowany: 14-05-2005
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 17
Domyślnie
jeśli chodzi o reg. parownika to największa na dole jest od jałowych a najmniejsza (ta bezpośrednio powyżej tej od jałowych) jest od czułości membrany czyli od wydatku gazu. mam taki sam parownik i ostatnio go rozbierałem stąd moja wiedza. nie wiem od czego jest ta trzecia po lewej na obrazku.
xiądz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2007, 20:44   #103
mysioo
Model: explo
Silnik: 4.0
Rocznik: 93
Postów: 258
Domyślnie
xiądz dzięki za info
Padły mi 2 z 6 nowych!! świec NGK Po 300km ! Najpierw szarpało,a potem zdechło całkiem(możliwe,że te strzały występowały przez te NOWE świece). Zakupiłem motorcraft'y zobaczymy.Zauważyłem ,że przerwa na elektrodach wynosi 1,3mm(szczelinomierz) ,a podobno na LPG powinna być mniejsza.Ile??ma być
Jarek
zapraszamy :
Stary 29-01-2007, 21:07   #104
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ja jeżdżę na fabrycznym odstępie.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2007, 22:13   #105
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
A ja u siebie dałem równy 1 mm i jeżdżę tak od 40 tys km na tych samych świeczkach i przewodach, ale nie ukrywam, że chyba w końcu zmienię. Niby wszystko jest OK, ale coś mam wrażenie, że już chyba mają dość :/ .
Napisał mysioo
Wydaje mi się, ż eto na taką krowę ładnie, tym bardziej, że właśnie jakie warunki są ciężkie.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2007, 22:27   #106
mysioo
Model: explo
Silnik: 4.0
Rocznik: 93
Postów: 258
Domyślnie
Ale to jazda "emerycka" była.Bałem sie tych strzałów i z gazem jak z panienką....
Dzisiaj musiałem do Wrocka skoczyć ,sama autostrada max.120/h i 23l/100 wyszło :fcp5
(dopiero w czwartek na analizator jadę) Nie wiem co z tymi NGK sie stało.W motocyklu mi się zdarzało ,że po 500km padały, ale w aucie ?
Chyba też na 1mm ustawię....
Jarek
zapraszamy :
Stary 29-01-2007, 23:29   #107
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
sprawdz jaki jest fabryczny odstep
powiem szczerze ,ze jeszcze 1.3mm nie widzialem
najwiecej to bylo 1.1mm w jakims Jaguarze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezeli masz seryjnie 1.3mm ,to ustaw 1mm i do gazu bedzie jak znalazl
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2007, 23:51   #108
mysioo
Model: explo
Silnik: 4.0
Rocznik: 93
Postów: 258
Domyślnie
"Książkowe" w/g instrukcji 0,054cala -czyli coś koło 1,3mm
[ Dodano: 2007-01-30, 00:53 ]
a nawet 1,35mm :fcp3
Jarek
zapraszamy :
Stary 30-01-2007, 10:17   #109
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
zrób 1mm
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
