Stary 27-02-2022, 14:18   #1
Moncap
Zarejestrowany: 11-12-2021
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 b
Domyślnie Czujnik prędkości na skrzyni biegów 2.0b
Cześć,
Mogę prosić o podpowiedź, jakieś zdjęcia lub instrukcję gdzie znajdę i od której strony się dobrać do czujnika prędkości vss?
Przeszukałem googla, ale na nic sensownego nie natrafiłem.
Moncap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2022, 07:30   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Domyślnie Odp: Czujnik prędkości na skrzyni biegów 2.0b
Jeżeli auto jak w opisie to raczej nie masz tego czujnika.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2022, 10:35   #3
Moncap
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 b
To niedobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to już jedna z ostatnich rzeczy, które nie zostały sprawdzone w związku z problemem z obrotami.
Stary 28-02-2022, 10:54   #4
stecus
Postów: 733
Sprawdź nad prawą półosią przy jej wyjściu ze skrzyni biegów, jeżeli jest to tam, ale raczej znajdziesz zaślepkę niż czujnik.
Stary 28-02-2022, 11:05   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Po FL (2003 r.) czujnik wyleciał i sygnał brany jest z czujnika ABS.
Problem z obrotami to:
- nieszczelność w dolocie,
- problem z klapami w dolocie,
- luzy zaworowe poza normami,
- problem z krokowcem (jałowe)
- układ zapłonowy
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 28-02-2022, 16:54   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Obroty silnika są odczytywane z czujnika wału korbowego, VSS był od prędkości później to ABS przejął.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
