Stary 19-09-2023, 10:12   #1
warthog
Zarejestrowany: 18-04-2014
Model: Mondeo MK4 & Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI w Mondeo & 1.6B w Focusie
Rocznik: Mondeo 2011 & Focus 2005
Postów: 12
Domyślnie Wahania mocy DW10C
Obserwuję pewne zjawisko w moim mk4 2.0 TDCI 163km i staram się zrozumieć, gdzie leży problem. Znalazłem 2 tematy z 2010 roku pt. "wahania mocy", ale odpowiedzi na problem raczej nie. Otóż moje auto jakby miewa sporadyczne wahania w mocy, raz na +, raz na -. Auto ogólnie jeździ bardzo dobrze, nie wyskakują żadne błędy, itd., ale niekiedy jedzie jakby nieco lepiej, innym razem jakby nieco gorzej. Objawia się to tak, że np. przyspieszacie sobie jak zawsze i nagle czujecie, że autu nagle jakby ubyło kilka koni. Auto nadal przyspiesza, ale nie robi tego tak ochoczo jak jeszcze sekundę temu, robi się nieco bardziej ociężałe, jakby nagle dosiadło się 3 facetów. Reakcja na gaz jest nieco wolniejsza, ospała, żeby przyspieszać dynamicznie, trzeba go wciskać nieco mocniej. Innym razem przyspieszacie sobie, i znowu, nagle czujecie, że autu jakby przybyło kilka koni i zaczyna przyspieszać nieco żwawiej, jakby tych 3 facetów, których woziliście, nagle wysiadło. Reakcja na gaz jest natychmiastowa, muskacie gaz i auto ochoczo wyrywa do przodu, czuć, że masa auta robi na nim zdecydowanie mniejsze wrażenie, niż przed chwilą. Na wolnych obrotach też jakby silnik pracował nieco równiej. Trudno to zdiagnozować, bo występuje randomowo. Wsiadacie i nigdy nie wiecie w jakim trybie akurat się znajduje, czy jest w trybie OK, czy w trochę-mniej-OK, nie wiecie tego aż do chwili gdy w trakcie jazdy wyczujecie tę subtelną zmianę w mocy. I teraz uwaga: mam to w mk4 2.0 TDCI 163km diesel, dokładnie to samo miałem wcześniej w mk4 2.0 140km benzyna. Może jakieś pomysły gdzie by tu zajrzeć?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-09-2023 o 13:34
warthog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2023, 21:25   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Domyślnie Odp: Wahania mocy DW10C
Jedyne co mi się nasuwa to laptop w garść, odczyt czy są błędy oraz logi dynamiczne podczas jazdy i porównanie kluczowych parametrów z jakimś „zdrowym” autem. Inaczej to wróżbita Maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2023, 04:32   #3
warthog
Postów: 12
Optymalnie byłoby zrobić logi w obu trybach, czyli kiedy auto jest w trybie OK i troche-mniej-OK, i poszukać co je różni. To może trochę potrwać, bo, jak pisałem, nigdy nie wiadomo w jakim trybie auto akurat jest dopóki gdzieś w trakcie jazdy nie nastąpi to subtelne wahnięcie. Trzeba będzie jakoś upolować odpowiedni moment. Tylko co powiedzą nam logi z TDCi, skoro to samo było w benzynie? Osobiście bardziej niż niedomaganie mechaniczne jakiegoś urządzenia czy zaworku podejrzewam raczej jakiś elektryczny chochlik gdzieś w miejscu instalacji wspólnym dla diesli i benzyn: jakiś nadlamany przewód, zimny lut, zaśniedziałą złączkę... coś, co raz łączy, raz nie łączy. Ale logi zawsze można zrobić. Jakieś konkretne PIDy kolega proponuje zebrać?
Stary 20-09-2023, 07:47   #4
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Może trochę hardkorowe to co napiszę ale po długoletnim użytkowaniu mk4 z wszystkimi dieslami jakie tylko były dostępne powiem że one chyba tak mają, jeden użytkownik zwraca na to uwagę inny olewa i jeździ, a jeszcze inny wyłoży kilka tyś zł na szukanie problemu który i tak się nie rozwiąże. Moja rada jest taka, wyłączyć programowo EGR i dołożyć trochę mocy, delikatnie do około 180 Km, zobaczysz wtedy jak świetnie jeździ mk4 z euro 5, spada spalanie a odczucie jazdy jakbyś jechał fokusem, polecam.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 09:32   #5
warthog
Postów: 12
Samego EGRa nie wiem, czy ktoś zechce wyłączyć. Kiedyś pytałem lokalnych magików, to jeśli już to razem z DPFem mi proponowali...
Bump:
Stary 20-09-2023, 10:10   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
Ja bym się przyjrzał pracy turbiny, i jak nią steruje sterownik silnika.
Stary 20-09-2023, 11:05   #7
warthog
Postów: 12
Zrobię logi w stanie, w jakim jest i się zobaczy, może coś się pokaże ciekawego. Jakieś konkretne PIDy mam logować?
Stary 20-09-2023, 12:27   #8
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
Zobacz sobie na map, maf, boost, takich szukaj.
Stary 20-09-2023, 14:36   #9
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Napisał warthog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Jak znajdziesz odpowiedniego fachowca to zrobi co będziesz chciał a nie na co ma gotowca...
Ale to jest dobry trop, zaślepić egr, wywalić z programu i dodać mocy.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 18:51   #10
warthog
Postów: 12
Wrzucam szybki log.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip 20230921_excel.zip (46.1 KB, 14 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
