Stary 04-08-2012, 21:48   #11
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: podmiana cewek na nowy model
jak możesz to opisz dokładnie jak podłączyłeś nową cewke
Które przewody ze starych cewek- kolorami sa podłączone do nowej .
na pewno ułatwi to pomoże w przeróbce następnym zainteresowanym
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 03:18   #12
Tomal73
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2300
Zrobiłem dokładnie, tak jak Ty pisałeś oraz Koledzy w postach wcześniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sumując potrzebujemy:
1.nowe najlepiej oryginalne przewody WN od Mk2 (300 zł w serwisie po rabacie)
2.podstawa cewki / mocowanie do silnika (20 zł na szrocie)
3.cewka od Mk2 , która pasuje do wielu modeli Forda i nie tylko , ja założyłem cewkę używkę o symbolu 988F-12029-AB ( 65zł z przesyłką na alledroogo)
4.wtyczka na 3 piny pasująca do tej cewki (dostałem na szrocie za free)
5.lutownica, cyna, izolacja i parę narzędzi... , trochę chęci...
Zaczynamy np. od zdjęcia pokrywy cewek. Demontujemy cewki oraz przewody WN. Przykręcamy podstawę cewki do silnika (warto podpatrzeć, jak jest w nowszym modelu), pasuje plug&play. Następnie przykręcamy do niej cewkę WN. Z podłączeniem przewodów zapłonowych nie ma problemu, bo są ponumerowane. Potem podłączasz kabelki do wtyczki w kolejności , cytuję :'' Bieguny w Cewce ( - + -) (- bały z niebieskim paskiem , +zielony z czerwonym paskiem , -biały z zielonym paskiem)''. Z tym, że kabelki ''zielone'' musisz razem polutować . Podpinasz wtyczkę do cewki i odpalasz furę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to wygląda w skrócie.
Warto przeczytać cały temat od początku. Jest w nim wiele pomocnych linków i szczegółów . Pozdrawiam !!!
Tomal73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 16:29   #13
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
odgrzeje troszke temat... jaki mieliście objaw padającej cewki ?? tylko brak mocy ?? czy różnie zachowyal sie na zimnym i cieplym silniku ?
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 16:58   #14
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Mój szarpał najpierw na gazie, potem nawet na benzynie. Jak się okazało w obudowie było pęknięcie przez całą wysokość cewki i tam biło do masy. Założyłem od Mondeo zetec i śmiga aż miło. Podstawę zrobiłem z blachy
=3mm. Po niedzieli będę robić bratu, bo u niego też się zaczyna jazda z wibratoremGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 17:11   #15
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Wrzuć kolego fotkę jak to zrealizowałeś, byłoby fajnie.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 18:05   #16
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kpkeeam kolego, ale działo sie tak na zimnym i cieplym silniku ?? czy bez różnicy ??
Stary 23-03-2013, 18:10   #17
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Co do złego działania, to działo się beza względu naporę dnia i temperaturę.
Co do fotek to najpierw muszę ogarnąć instalację po gazowniku, a potem można zapodać to z mojego. Co do tego brata to jak najbardziej każdy krok z osobna. W poniedziałek dorabiam blaszkę, mocowanko.
Stary 23-03-2013, 21:15   #18
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Napisał kpkeeam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A coś więcej o cewce ? może jakaś fotka z sieci ?
No i jeszcze jedno dlaczego taka cawka ? mniej awaryjna ? cena ?
Ostatnio edytowane przez PiotraChorzów ; 23-03-2013 o 21:19
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 00:50   #19
MICH.
Avatar MICH.
Zarejestrowany: 10-01-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 64
Napisał eweryst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być tak, że na zimnym będzie działać dobrze, a po rozgrzaniu zacznie przerywać
osobiście przerobiłem taki schemat w dwóch samochodach
MICH. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 12:44   #20
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego MICH to pewnie u mnie bedzie podobnie... ale najpierw lookne na elm`a a jezeli to nic nie pokaze wtedy dopiore sie do cewki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
