Stary 05-06-2014, 21:18   #1
mle3
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Galaxy mk3
Domyślnie Immobilajzer aktywny, wariujące światła i przełączniki w kabinie
Witam kolegów.
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Galax-a.
Sporadycznie dochodziło do komunikatu immobilajzer aktywny. Zazwyczaj po zamknięciu auta z pilota , po kilku minutach wszystko wracało do normy..więc nie przejmowałem się tym. Usłyszałem od pana w ASO Forda : czasem tak jest, no to OK, nie przejąłem się, jednak do czasu..
Obecnie poza komunikatem immobilajzer aktywny , przekręcając kluczyk na pozycję II , od razu zapala się kontrolka świateł , są włączone( włącznik na pozycji 0 ). Włącznik świateł w każdej pozycji trzyma je włączone, można kręcić i tak to nic nie zmienia - cały czas się palą.
Samochód w którymś momencie odpalił, jednak nie działają światła awaryjne, czerwone podświetlenia zegarów, klimatyzacja, podgrzewania szyb , asystent parkowania, w sumie nic. Wszystkie te włączniki są martwe.
Przeglądając forum trafiłem na taki temat, który mógłby wyjaśniać przyczynę aktywnego immobilajzera i być może reszty problemów ?
Akumulator jest OK. Auto obecnie nie odpala nawet po odpięciu akumulatora na 10 -15 min, komunikując i robiąc to co powyżej. Będę wdzięczny za wszelakie sugestie.
mle3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 23:12   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: Immobilajzer aktywny, wariujące swiatła i przełaczniki w kabinie
Wygląda na padający moduł BCMi (skrzynka bezpieczników nad nogami pasażera, będąca tak na prawdę główny sterownikiem elektryki oraz IMMO). Na początek trzeba posprawdzać, czy wszystkie wtyczki dobrze siedzą i mają dobry kontakt. Wypiąć wtyczki - psiknąć jakimś "kontaktem" i dobrze powpinać na miejsce.
Stary 06-06-2014, 07:52   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
mle3 a podpinałeś do kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To ci powinno podpowiedzieć co i jak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2014, 09:54   #4
mle3
Imię: Bartłomiej
Model: Galaxy mk3
Dziękuję za sugestie , to jest coś co mogę zrobić sam, spróbuję to przeglądnąć i poprzypinać.
wojtekn
niestety nie było podpinania. Elektryk miał na parkingu kilkanaście samochodów przede mną , na sugestie odnośnie podpinania stwierdził , że nie ma to sensu bo komputer wyrzuci mu 100 błędów i będzie błądził, wiec na początku musi przejrzeć wszystko ( przyszły tydzień ). Padły jakieś stwierdzenie odnośnie komputera , wymiany , kodowania ... nie chcę o tym myśleć nawet na chwilę obecną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2014, 12:48   #5
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Napisał mle3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuje zmienić elektryka
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 12:55   #6
mle3
Imię: Bartłomiej
Model: Galaxy mk3
Jestem w trakcie ...poszukiwań, jednak co wkracza w delikatniejsze sprawy sprawia problem w moim mieście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2014, 19:40   #7
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
taki elektryk co to nie chce zawezicobszaru poszukiwań do błędów znalezionych w steroniku komputera.. i zając sie najpierw tym...
jw. szukaj elektryka, nawet jakbyś miał jechać do Chełma (tam mam chłopaka co wszystko opanowuje w autach bez szyny światłowodowej.).
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 18:41   #8
mle3
Imię: Bartłomiej
Model: Galaxy mk3
Samochód jest już u mnie. Wymieniono przewód od sprężarki klimy i przewód od wentylatorów ( przy okazji naprawili klime Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyna powyższych nie została znaleziona, jednak przepięcie wszystkich kabli , łącznie z tymi w komorze silnika wyeliminowało wszystkie objawy.... Samochód od wczoraj pali normalnie.
Żeby nie było wszystko super oczywiście zakomunikował usterkę na inny temat: przeładowanie turbiny, które zdarzyło się 2 gi raz i tylko pod górkę.
Za całość przeglądów elektryki , podpinań itd wyszło 120 zł.
Stary 22-07-2014, 08:37   #9
mle3
Imię: Bartłomiej
Model: Galaxy mk3
Szanowni Forumowicze ,
problem powrócił... objawy dokładnie takie same.
Spróbuje wymienić na start akumulator. Jednak po głowi mi chodzi pozbycie się immo - da się wykonać taką akcję w tym samochodzie ?
kontrolki , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
