20-07-2014, 17:21 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-03-2011
Model: GALAXY -Titanium
Postów: 11
Bujanie tyłu samochodu na nierównościach.
Od kilku dni jestem posiadaczem Galaxika 2.0 TDCI 2010r. autko z przebiegiem 88tys. z salonu Forda w Warszawie ''Używane jak nowe" Autko miało być po przeglądach i z gwarancją na 15tys/km lub 6miesięcy. Niestety po drodze do domu zauważyłem duże bujanie na boki przy pokonywaniu nierówności typu: studzienka, niewielkie dołki w asfalcie itp. Co, może być przyczyną bujania? Boję się, że przy szybszej jeździe i śliskiej nawierzchni mogę wpaść w poślizg... Bujanie czuć już od 50km/h Po prostej równej drodze nie buja w zakrętach też jest ok. Czy w Galaxy tak ma być i trzeba się do tego przyzwyczaić? tak stwierdził pan Handlowiec twierdząc, że wymieniali jakieś tuleje w tylnym zawieszeniu. Wcześniej miałem C-maxa 2007 i takiego efektu nie było?! Acha i jeszcze dwie sprawy, dzisiaj zauważyłem na kostce jakiś zielony wyciek płynu, jakby z pod zbiornika paliwa, co to możne być? Tłumik końcowy mocno skorodowany, zewnętrzna warstwa przeżarta. Aż się boję pomyśleć, co jeszcze wyjdzie a miało być autko Używane Jak Nowe! |
20-07-2014, 17:59 | #2 |
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Odp: Bujanie tyłu samochodu na nierównościach.
Zielony płyn to albo borygo albo płyn hamulcowy, sprawdź czego ubywa.
Co do bujania to jedź na stację diagnostyczną i sprawdzi Ci czy to amorki czy zawieszenie jest wybite.
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 20-07-2014 o 22:48 |
20-07-2014, 22:10 | #3 | |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 753
21-07-2014, 12:02 | #4 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Zielonym wyciekiem tez może być czynnik od klimy....a co do bujania trzeba autko podnieść i posprawdzać zawieche całą.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
21-07-2014, 12:31 | #5 |
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Przypadkiem czynnik od klimy nie jest gazem i na kostce brukowej nie będzie go widać? :-)
21-07-2014, 12:55 | #6 |
Postów: 3,073
Jak ja miałem wyciek przez nieszczelność z klimy to jakoś widziałem....
21-07-2014, 13:10 | #7 |
Imię: Darek
Postów: 11
Byłem na diagnostyce. Tak na szybko stwierdzili złą zbieżność tylnego zawieszenia. Podobno nie wystarczyło skali na przyrządzie, tak jest źle:-(
Jutro jadę do serwisu i zobaczymy czy się polepszy..... |
21-07-2014, 14:47 | #8 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
22-07-2014, 21:13 | #9 |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Wg mnie barwnik widać dopiero w ultrafiolecie.
22-07-2014, 22:01 | #10 | |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Razem z olejem smarującym robi tłusta zieloną ciecz, którą widać wyraźnie bez ultrafioletu i okularów filtrujących (duże wycieki). To co piszesz, w świetle ultrafioletowym, widać już miligramowe ubytki na nieszczelnościach. |
