Stary 16-07-2012, 20:14   #1
gregziel
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.3 60KM
Domyślnie zbyt wysokie obroty na rozgrzanym silniku, na zimnym silniku skacze przy ruszaniu
witajcie
piszę o nietypowym problemie bo jednoznacznych odpowiedzi nie znalazlem na forum. Przejde do rzeczy:
fiesta 2004 1.3 duratec 60KM.
Na zimnym silniku po zapaleniu obroty silnika trzymają się ok. 1000, jednak natychmiastowa próba jazdy kończy się albo zgaśnięciem silnika, albo skokami kangura. po odczekaniu chwilki na zapalonym silniku ten efekt nie jest tak zauważalny.
Jak silnik już się zagrzeje obroty utrzymują się na 1200 i za chiny ludowe nie chcą spaść.
Wymieniłem silnik krokowy na oryginal forda bo wcześniej byl topran przy którym obroty falowaly z 1700 do 1300. Po wymianie krokowca ten problem ustąpił, ale pojawił się ten ze zbyt wysokimi obrotami na luzie.
poradźcie co mam zrobić. diagnostyka komputerowa nie wykazała błędów.
Czasem jest tak, że jak przygazuję np. do 3000 obrotów na luzie i po puszczeniu gazu jak obroty już spadają ponownie nacisnę gaz to lubi zaprychac lub nawet zgaśnie.
Przy włączonych światłach i klimie oraz próbie kręcenia kierownicą na wspomaganiu to silnik walczy żeby nie zgasnąć i czasem zgaśnie.
proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez gregziel ; 17-07-2012 o 10:32
gregziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 15:23   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: zbyt wysokie obroty na rozgrzanym silniku, na zimnym silniku skacze przy ruszani
szukaj:falujące obroty
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 20:49   #3
gregziel
Imię: Grzegorz
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.3 60KM
dzięki na odpowiedź.
jak pisałem w poście falujących obrotów już nie ma po wymianie silnika krokowego.
pozostał objaw ruszania na zimnym silniku i zbyt wysokich obrotów na zagrzanym silniku.
Stary 18-07-2012, 14:24   #4
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał gregziel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik temp silnika?
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 12:54   #5
Daffcio29
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 01-05-2017
Silnik: 1.8L Duratec HE SFI (125PS)
Lightbulb Odp: zbyt wysokie obroty na rozgrzanym silniku, na zimnym silniku skacze przy ruszani
Witam forumowiczów, nie będę zakładał nowego tematu bo po co śmiecić wiec podepnę się tu. Mianowice chodzi o to : na zimnym silniku obroty są wysokie w okolicy 1400/1600 po dłuższej chwili się normują, z tego co się doczytałem to możne być wina silniczka krokowego jak to wygląda z wymiana (czy jest łatwa) Czy jest jeden konkretny silniczek czy mogą być rożne rodzaje. Ja jestem osoba co z mechanika samochodowa nie ma zbyt wiele wspólnego lecz coś tam potrafię zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za udzielenie odpowiedzi.
Daffcio29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
