22-10-2022, 19:21 | #21 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Odp: Czy warto go "reanimować"?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-10-2022 o 19:38 |
22-10-2022, 21:50 | #22 |
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Pasek rozrządu zwyczajowo wymienia się razem z napinaczem i pompą wody. Nie wiem jak jest w tym modelu transita. We wszystkich moich autach tak mi zalecali mechanicy.
23-10-2022, 08:23 | #23 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
W moich "osiołkach" pompa wytrzymywała trzy zmiany paska, czyli grubo powyżej 200 kkm, no ale to były czasy kiedy kupowało się oryginalne części w ASO, a rynku zamienników po prostu praktycznie nie było. To okres 25-30 lat temu...
Zgredzik |
23-10-2022, 11:11 | #24 |
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 100
Odnośnie płynu, oleju i paska rozrządu, wszystko będzie wymieniane i zalewane na bieżąco, aktualnie teraz z narzeczonym jestem na etapie wymontowywania prędkościomierza, który też się kwalifikuje do wymiany (ma pęknięta szybkę), przy okazji będzie też wymieniana podsufitka, która też się nadaje do wymiany (jest prawie cała mokra i trochę opada na dół).
Ostatnio edytowane przez EmixAnos ; 23-10-2022 o 11:13 |
20-11-2022, 09:51 | #25 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Minął prawie miesiąc, odkąd udzieliłam się w tym wątku, także czas przedstawić dalsze kroki, jakie dokonałam z narzeczonym w renowacji Transita z 1988 roku z silnikiem 2.5D:
- Wycięcie skorodowanej podłogi. - Wycięcie fragmentu skorodowanej podłużnicy. - Wymiana starej podsufitki, stara podsufitka była mokra od wilgoci. - Rozebranie układu kierowniczego (drążek kierowniczy, końcówka prawej i lewej końcówki drążka kierowniczego, krzyżak kolumny kierowniczej, lewy i prawy łącznik stabilizatora i tylne i przednie sprężyny zawieszenia), te wszystkie elementy były w fatalnym stanie. - Wymiana skrzyni biegów, stara skrzynia już w ogóle nie potrafiła wbić biegów. - Wymiana kolektora ssącego, stary kolektor był w fatalnym stanie. - Wymiana miski olejowej. Przedstawiam kosztorys wszystkich części, które już opisałam: - Podłużnica ramy - 170 zł - Nowa podsufitka - 250 zł - Nowa skrzynia biegów - 2000 zł - Nowy kolektor ssący - 80 zł - Nowa miska olejowa - Na szczęście nie musiałam za nią płacić, nowa miska pochodzi z dawcy, którego kupiłam ponad miesiąc temu. Za to wszystko zapłaciłam 2500 zł, reszta części dopiero będzie zamawiana, dalszych informacji udzielę w dyskusji. |
20-11-2022, 10:59 | #26 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Wczesne Transity Mk3 miały skrzynie czwórki, typ G lub N, typ G czasami z overdrivem (nadbiegiem). Ja miałem w Mk3 typ G (bez overdrive). Rzadko już teraz są spotykane, w dobrym stanie może tyle kosztować. Ale skrzynia piątka MT75 za dwa tysiące to sporo...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-11-2022 o 11:14 |
20-11-2022, 11:28 | #27 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Zapomniałam napisać, chodziło mi o skrzynię pięciobiegową o oznaczeniu MT75, skrzynia biegów została sprowadzona z Anglii.
20-11-2022, 15:32 | #28 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
No to zaszaleliście, w Polsce skrzynie MT75 są oferowane w niższych cenach.
MT75 kupiliście, ale czy też taka była w oryginale? To jest o tyle ważne, że do skrzyni "czwórki" i do MT75 jest inna podłoga w kabinie, z innym otworem na lewarek (w ogóle w innym miejscu). Ma też inne wyjście na wał, z innym przegubem wału. Druga ważna rzecz: skrzynie MT75 występują w trzech wersjach o różnym zestopniowaniu biegów, przeznaczone albo raczej do ciężkich wersji o dużej ładowności, albo do lekkich blaszaków lub wersji osobowych. Pocieszeniem jest to, że czwarty bieg - czyli bezpośredni - oraz piąty, są identyczne we wszystkich wersjach MT75. Czyli w trasie, podczas jazdy szosowej nie ma to znaczenia. Jest tu jeszcze inny haczyk - jeżeli mieliście skrzynię "czwórkę". Bo czwarty bieg jest w niej biegiem bezpośrednim, a jednocześnie "szosowym". Zastosowanie skrzyni MT75 mającej piąty bieg o przełożeniu jeszcze szybszym 0,82:1 sprawia w takim przypadku, że pracować ona będzie na "piątce" jak "overdrive" (z nadbiegiem), czyli będzie pozwalała w jeździe szosowej niezaładowanym maksymalnie autem na szybką, ale jednocześnie ekonomiczną jazdę. Ford natomiast, stosując różne skrzynie o innych przełożeniach najwyższego biegu, omijał ten problem, dopasowując odpowiednio przełożenie przekładni głównej (tylnego mostu). I jeszcze jeden haczyk - dopasowanie przełożenia przekładni linki szybkościomierza, tak aby licznik prawidłowo działał.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-11-2022 o 15:37 |
20-11-2022, 15:40 | #29 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Co do oryginału, w oryginale też była 5-cio biegowa skrzynia, remontowany egzemplarz z 1988 roku jest przeznaczony do przewozu 9 osób.
21-11-2022, 14:30 | #30 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Zgredzik |
Tagi |
diesel , transit |
