Stary 22-01-2010, 09:21   #1
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
Domyślnie Dokręcanie kolektora ssącego
Witam!
chcę wyczyscic kolektor dolotowy, jednak nei moge znaleźć z jakim momentem mają być dokręcone śruby kolektora, ma ktoś takie informacje?
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 09:42   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Dokręcanie kolektora ssącego
tu coś znajdziesz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-01-2010, 11:01   #3
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
16 Nm=1,63 KGm
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 11:04   #4
weksla
Zablokowany
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
dzięki juras25
Stary 30-03-2010, 18:29   #5
Andrew
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-03-2009
Postów: 30
Trochę odświeżę posta.
Mechanik rzucił mi tekst, że mam krzywy kolektor ssący i w ogóle spod połączenia kolektora z głowicą przecieka coś jakby olej tylko nie wiem skąd by się miał wziąć w kolektorze ssącym. Tak w ogóle to mam zonka z tym kolektorem bo wygląda jak w TDDI taki mocno odstający i zmieniając termostat olejowy musiałem go odkręcić.
Z tym krzywym kolektorem to może jakaś bzdura jest, może tylko wyczyścić kolektor + EGR ... Ktoś się spotkał z krzywym kolektorem ???
Zestaw mi essiego rozjechał
Andrew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 18:43   #6
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Czy jest krzywy to nie wiem, ale jeżeli "wyłazi" olej to jest on nieszczelny. Olej zawdzięczasz turbinie - bez paniki, zawsze trochę tłoczy do układu ssącego. Tylko, że spada, przez nieszczelność, ciśnienie doładowania i motor jest słabszy.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 18:48   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał spth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam !
pozdro
U mnie też trochę cieknie, a uszczelki są w dobrym stanie, dokręciłem też dosyć mocno, praktycznie do oporu.
Stary 30-03-2010, 18:57   #8
Andrew
Imię: Andrzej
Postów: 30
Na pewno były wymienione uszczelki ale może jakieś śmieci na samej głowicy zostały jak będzie po świętach cieplej to go zdejmę i poczyszczę razem z głowicą. tylko klucza dynamometrycznego niestety nie posiadam, a nie chcę żeby plastik chrupnął. A czy ktoś w TDCI też ma takie długie doloty tego kolektora jak w TDDI. Koleś w fordzie Bemo Motors powiedział, że wszystko jest w porządku...
Stary 30-03-2010, 19:11   #9
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Andrew na początku produkcji TDCI miały kolektor ssący taki sam jak w TDDI więc wszytko graGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 20:58   #10
Andrew
Imię: Andrzej
Postów: 30
Dzięki Luk@s jestem spokojniejszy. Pozostaje jeszcze kwestia wycieku. Trzeba coś z tym zrobić ale chyba po świętach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
